Seite 3 von 3 1 2 3
@GSMIX
Schau' mal im Iveco-Forum nach - da geht's um 17.5er. Vieleicht würden die Dir ja auch reichen? Demnächst gibt es da evtl. eine Bestellung.
Ja warum such ich nach 18"ern??? Da steht noch son 109er V8- Projekt im Raum! Der Leistung angemessen muss da ne erheblich größere Bremsanlage drauf!
Hm - das erinnert mich an was - mit RR Achsen (38a ist vermutlich dann doch zu breit) und der richtigen ET lassen sich nette Rädchen auch ohne moderneristisches Kotflügelverbreiterungsplastikgezumpel und eine zum V8 passende Bremsanlage (z.B. Brembo) gut verbinden.
Carsten ;-)
GSMIX Offline OP
@carsten,
du liegst schon mal völlig richtig mit den 38a Achsen! Die sind knapp 120mm breiter als die vom Defender! Aber es gibt nun mal keine 18"-Stahlfelgen, weder für den d2 noch für den LP <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Genau das ist das Problem!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
ob man einen blattgefederten landy so schnell machen sollte, das man eine super-high-performance-rennsportbremsanlage braucht? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
GSMIX Offline OP
Nix Blattfedern! Doppeldämpfer-CoilOver- Fahrwerk <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Da kommt ein richtig frischgemachter 4,6er <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> rein!
mit Blattfedern, waren da nie drin! Ich bin schmerzbefreit aber nicht lebensmüde <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> (Der Rahmen und Brief ist von nem 110er V8 die Karosse von nem 109er nur so nebenbei, da fäält da H-Kennzeichen eh aus, also kamm man so Sachen machen)
CHEERS
GSMIX
Die Verständnis Synapse
was wird hier eingentlich gebaut?
Wozu wollt ihr mit einem Geländewagen Rennen fahren?
Vielleicht steigt der eine auf Corvette um und der andere geht was auch immer messen?
Oder beide machen das eine oder das andere?
Ein Serie ist ein klassisches Automobil und keine Potenzverlängerung für prä- oder postpubertierende Mechaniker. Sind eingenlich nur LR Fahrer so krank? Es macht ja auch keiner auf einen 69er 911er 255er BFGs rauf und baut einen 2CV Motor ein.
... was hier alles passiert wenn man zwei Tage nicht reinschaut <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
GSMIX Offline OP
@rusty:
Solltest schon richtig lesen! Das ist ein 110er V8, anstelle des 3,5er kommt halt ein 4,6er rein! na und? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Auf die geteilte Frontscheibe stehe ich nu mal <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Ansonsten wird das schon stimmig auch die Originallackierung <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Jedenfalls stimmiger als ein Defender in bonatti grey mit weißem Dach <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Wenn er fertig ist (das wird dauern) anschauen, wenn´s dann was zu meckern gibt, denk ich evtl. mal drüber nach! Die Gedanken sind frei <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
CHEERS
GSMIX
*räusper*
[Linked Image von aia.tartu.ee]
[Linked Image von slowlysideways.com]
[Linked Image von axfly.com]
...gut, der motor ist kein 2cv.
...ich find hubraum gut! <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
dann schieb ich die ente auch noch rein:
Es ist schon ok,
Seite 3 von 3 1 2 3
Spike
Spike
Großraum Bremen
20,168,357 Hertha`s Pinte
7,955,393 Pier 18
3,751,224 Auf`m Keller
3,680,567 Musik-Empfehlungen
2,713,635 Neue Kfz-Steuer
2,663,501 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 320 guests, and 0 robots.
Meggie 1
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,986
