#150894 22/11/2006 23:00
Möchte mir vier Schneeketten kaufen. Hier in der Schweiz werde ich sie mit Sicherheit brauchen. Nun gibt es, wie allgemein empfohlen, bei schneeketten.com ja günstige Ketten. Meine Reifengrösse ist 205 80 16. Die entsprechende Kette scheint mir äussert preiswert. Ihre Glieder sind 5 mm stark. Für breitere Reifen, ab 235 85 16, gibts auch Ketten mit 7 mm starken Gliedern. Die sind dann wohl robuster und bieten wohl auch bessere Traktion (im Prozentbereich). Kann mir jemand sagen ob diese Ketten noch auf meine Reifen passen?
G rüsse Michael
G-schädigter :-)
Wenn Du Deine Reifen ein paar cm dick mit irgendwas umwickelst, passen auch die 235/85er Ketten drauf... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Habe mir schon überlegt ob ich nicht 8 Ketten aufziehe. Halt die grösseren über die kleineren.
G-schädigter :-)
Archivar
Archivar
Nimm die Ketten für die 205/215er Reifen, wichtig sind nur die senkrechten Stege zwischen den Kettengliedern. Diese Ketten reichen beim 460 völlig aus.
Stärkere u. damit gröpßere Ketten kann man abändern, Bolzenschneider notwendig, von Fa. RUD die Ersatzglieder einsetzen und verschweißen und mit Zinkfarbe rostschützen. Mache ich grad bei meinen Ketten für 265/60R18.
Gruß Hans
siehe auch www.hanshehl.de/tipp4.htm
Möchte mir vier Schneeketten kaufen. Hier in der Schweiz werde ich sie mit Sicherheit brauchen. Nun gibt es, wie allgemein empfohlen, bei schneeketten.com ja günstige Ketten...
Die mögen günstig erscheinen, sind aber aufwendig aufzuziehen.
Eine Alternative sind die Schneeketten von König, kaum teurer, aber je nach Modell _wesentlich_ einfacher zu montieren, zudem bei jedem Autozubehör-Händler der Thule führt zu haben.
Hier die Homepage: König Schneeketten
Alessandro
Danke für die Antworten,
ich schaue mir mal die König-Ketten an. Ansonsten nehme ich wohl tatsächlich die für die 205er von schneeketten.com. 99 Euro sind natürlich schon ein Argument.
Grüsse Michael
G-schädigter :-)
Hallo Michael,
schau doch mal bei eBay nach unter: Pewag Brenta .
Da sind jede Menge 4x4 Ketten angeboten.
Bsp. Pewag Brenta-C 4x4 - 80V für Größen wie 215/80/16 für
119,- Sofortkauf (neu).
G - russ aus dem Sauerland.
Mach ich.
Danke
G rüsse aus der Schweiz
Michael
G-schädigter :-)
also ich habe mir für die 205/80 bei schneeketten.com vier Ketten zugelegt und ich bin sehr zufrieden.
Wenn es nicht mehr weiter ging, dann lag`s`s nicht an den Ketten, sondern an zuviel Schnee (größer 70cm). Das habe ich in den letzten beiden Wintern ein paar mal auf dem Weg zu meiner Hütte austesten können.
Umständliche Montage? Finde ich nicht. Klar braucht es etwas Zeit, aber das System ist simpel und robust.
Und die Querstege sind es, die im Tiefschnee die Traktion machen! Das ist mir wichtige als irgendeine "Komfort-Bügelmontage".
Grüße,
Christoph
Sehe ich auch so Christoph. Eigentlich mag ich ja das "Hantieren" und die Beschäftigung mit diesem Auto. Habs noch irgendwie aus BW-Zeiten in Erinnerung mit der Kettenmontage. Denke mal, das die Übung auch hier den Meister macht.
Grüsse Michael
G-schädigter :-)
20,505,108 Hertha`s Pinte
8,086,938 Pier 18
3,834,725 Auf`m Keller
3,772,442 Musik-Empfehlungen
2,790,621 Neue Kfz-Steuer
2,751,255 Alte Möhren ...
2 members (Nuncanadamas, jenzz), 234 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,867
Topics44,460
Posts676,416
Members10,140
