Seite 2 von 4 1 2 3 4
Aha. Was isn jetzt mit Caruso? Erst nörgeln und jetzt kommt nix mehr?
Was soll ich sagen? Ist doch n schönes Auto...
Nö,da oben kenn ich mich nicht aus.
Online Content
und weiter unten--Region Karlsruhe? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
hosenjagender Korbsammler
in essen gibt es etwas gutes, schreib mal den LR88 (frank cznotka) im forum an.
das müsste doch vom weg her in 2 stunden zu machen sein.
Is ja grad in der Nähe.
Ist da jetzt normal oder kann man da was einstellen oder tut man da n anderes Öl drauf?
Dünnes Oel ist eine Möglichkeit.
Der Defenderfahrer von Welt lässt die Kiste mit Zwischengetriebe in neutral ein paar Umdrehungen das Getriebeoel umrühren(2. Gang), nix für Hektiker funzt aber prima <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Joh <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Daran herumschrauben macht die Sache wahrscheinlich auch nicht besser weil es anscheinend alle haben.
Mit der richtigen Mischung aus Gefühl und Druck im richtigen Moment geht der Gang auch rein ohne das was knirscht.
Muschelschubser
Muschelschubser
Moin Frischi!
Wär OS ne Alternative? Hab meinen da her (wohnte da mal), und war eigentlich ganz zufrieden. Die machen auch die Reparaturen für die Tommies in OS, können also sooo schlecht nicht sein, zumindest ein gewisser Erfahrungsfundus. (Unabhängig davon, ob Deiner überhaupt einer Behandlung bedarf, ist glaub ich Standard, dieses Schaltproblem<img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />.)Willste mehr wissen, dann PM oder Mail mich!
Gruß,
Markus
P.S.: Kommense nach Bramsche am Samstag, bisschen muddeln (siehe "Veranstaltungen")?
“Ich finde, wer am Ende des Tages keine grünen Knie hat, sollte sein Leben ernsthaft überdenken.” (Calvin)
Auch ein Getriebe will eingefahren werden.
Du wirst wohl auch noch das MTF 94 drin haben.
Als mein TD5 neu war habe ich über längere Zeit stärkeren Messingabrieb im Öl ( MTF 94)des R 380 festgestellt.
Teilweise ließ sich das Getriebe in allen Gängen schwer Schalten, vor allem dann wenn es sehr Warm war.
Grundsätzlich ist es auch bei der"Konkurenz" so, das bei kaltem Getriebe die unteren Gänge sich schwerer einlegen lassen, was mit derZähflüssigkeit des Öl's zu tun hat.
Ich kann dir nur epfehlen auf ATF Dexron 2 umzusteigen.
Seit 120000 Km Fahre ich mit dem Öl im Getriebe und habe keine Probleme. Gewechselt wird bei mir zwei mal im Jahr.
Der Weg ist das Ziel
Ja, aber kein Dexron II, sondern ein Dexron IIIG,
Hat ein deutlich besseres Kaltfließverhalten und erfüllt meist auch IIE.
Ich habe vor 400km von MTF Werksfüllung auf ATFIIIG von Meguin/LiquiMoly gewchselt. Der Unterschied ist enorm.
Grund des Wechsels war das Bestreben des damaligen Hausherren BMW das Wechselintervall von 60Tkm (bis 00) auf 120TKm zu verlängern.
Das MTF94 ist ein GL4 das etwas stärker Ep additiviert ist als ein ATFIII. In einem Schalter unterliegt das Öl aber nur sehr geringem Hochdruckstress (anders die Diffs, vor allem die Hypoidgetriebene Salisbury). Kaputt geht das Öl durch Wassereintrag und Oxidation und dagegen hilft nur regelmaäßiges Wechseln! Und das nicht erst nach 120TKm.
Erfahrungen mit dem vollsynth. ATFIII von Castrol, namens Transmax habe ich keine, es könnte aber sein, dass die Synchronringe zu sehr eingeglättet werden. So hat es jemand beschrieben, der es versucht hat.
, was mit der thermischen Belastung des Öl's zu tun hat.
archer
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
20,245,278 Hertha`s Pinte
7,979,865 Pier 18
3,763,379 Auf`m Keller
3,695,849 Musik-Empfehlungen
2,729,265 Neue Kfz-Steuer
2,682,798 Alte Möhren ...
2 members (Hartwig, Abenteuertruck), 240 guests, and 0 robots.
Matti 2
Themen44,384
Posts675,466
