Posts: 816 |
Wo gibt es diesen Vetus-Schalter und was kostet der? Ist der rein um zu schalten, von welcher Batterie die Verbraucher gespeist werden sollen im Stand, oder wird bei laufender Lima dann schon auch geladen?
In Rainers link steht, man soll nur gleichartige Batterien zusammenschliessen. Heisst das, es ginge nicht, die orig. Batt. als Verbraucherbatt. zu nehmen und dazu eine kleinere Exide als Starterbatterie einzubauen? Auch nicht mit irgendeinem Batt-Management?
lg Skippy
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
nur bei stehendem motor die batterien schalten sonst ist der lima regler futsch
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Aber dann brauch ich ja eigentlich den Schalter überhaupt nicht, da sich ja die Batterien beim zusammenschalten ausgleichen...
Dann kann ich sie doch gleich paralell zusammen anschließen...
Posts: 8,679 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Dann hast du sie aber auch parallel zusammen leer! Es geht doch darum, eine Versorgerbatterie zu haben, die man womit auch immer leerdödeln kann und trotzdem souverän vom Gelände zieht, wenn die Zeit gekommen ist, weil die Starterbatterie voll da ist. Die ideale Lösung ist und bleibt eine zweite Lima für die zweite Batterie. Mein Trennrelais funktioniert für meine Anforderungen (genaugenommen seit 2 Jahren Keine!)Also Kühlbox und Licht. Exzessives Winchen jedes WE belastet die Akkus dann schon sehr. So hab ichs verstanden. Auf jeden Fall würde bei mir zur Winde eine zweite Lima auf den Klimasockel kommen. Dann ist theo und retisch Ruhe. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 816 |
Nochmal, würde mich echt interessieren:
lg Skippy
Posts: 8,679 |
lg Skippy Guck mal beim Yachtzubehör, da gibts gute Lösungen. Obs eben dieser Vetus-Schalter ist weiß ich nicht.
Posts: 34 |
Posts: 34 |
Hi Skippy!
Leider funktioniert das mit der Verlinkung nicht so, wie ich mir das wünschte.
Im amr-Shop wirst Du in jedem Fall fündig: unter Strom + Elektrik, dann unter Installationsmaterial, schließlich unter Schalter + Relais, das Teil links oben.
Grüße Enzo
Posts: 1,682 |
Vetus Schalter kommt aus dem Yachtzubehör - gibts auch als Nachbau, aber besser Finger weg - der Vetus ist hochstromfest, die Chinanachbauten eher nicht, auch wenn sie genauso aussehen...
Yachtzubehör ist meistens günstiger als ein OffroadLaden
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 816 |
Hallo! Danke für den Tipp. Damit kann man, wie ich Rainers obenstehenden Link entnehme, zwei gleiche Batterien zusammenschliessen. Ginge es mit einem IBS- oder National Luna-Batt.Management System, auch verschiedene Batterien zu kombinieren?
lg Skippy
2 members (WV40.10, user108),
1,070
Topics44,521
Posts677,047
Members10,193
