Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
Ich habe gerade im Stand ohne Motor geschaltet und das soll so schädlich gewesen sein lt. Bosch.
Die Punkte von Rainer sind schon klar, was völliges Trennen von LIMA und irgendeiner Bat. angeht, das war aber nie der Fall.
Selbst wenn ich die stark entladene 2. Bat zuschalte, nachdem Ladestromkontrollleuchte ausgegangen ist, sollte es doch sein, wie ein starker verbraucher. Es sind jedoch sehr starke 16 mm Q mit 50 A Sich. zwischen den Bat. Evtl. zu viel Strom, der fließen kann? Evtl. nur 6 mm Q mit 40 A oder weniger?
Bin kein Elektriker ...
Hi Rainer,
da muss ich zumindest teilweise widersprechen, eine Batterie ist sehr wohl ein Verbraucher, nämlich dann, wenn sie geladen wird. Das Thema Spannungsspitzen ist richtig, tritt aber nicht auf wenn eine leere Batterie zugeschaltet wird, da sind es eher extreme Ströme, die durch den geringen Innenwiderstand hervorgerufen werden.
Vergiss nicht das die Lima einen gehörigen induktiven Anteil hat. Da treten Spitzen auf von denen man nur träumt.
Die Spitzen auf dem ersten Oszillogramm sind übrigens Schaltspitzen der Dioden.
Bei uns im Betrieb sind neulich drei Akkuzellen beim Paralelschalten explodiert. Der Techniker hatte nicht auf die Ladezustände geachtet. Die Akkus hatten 800Ah.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Das, was hier gemacht wurde ist doch nichts anderes als man (jeden 2. Tag) macht, wenn man Starthilfe gibt.
Sollte nicht ursächlich für den defekten Regler sein, kann aber schon den letzten Kick gegeben haben.
Am sichersten ist es wohl nur bei stehendem Motor an den Batterien "herumzuschalten"... <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Am sichersten ist es, Batterien garnicht zu schalten. Die gehören einfach fest angeschlossen. Auch wenns mehr als eine Batterie ist.
Siehst Du hier.
Gruß Rainer
Siehst Du hier.
Yeap, ich gebe dir Recht aber wenn man aus irgendwelchen Gründen zwei Batts braucht kommst du irgendwie nicht drum rum hin und her zu schalten.
Wenn der Schalter so ausgelegt ist, das er erst Bat1 trennt und dann Bat2 zwei zuschaltet sehe ich da keine Probleme.
Das ganze natürlich bei Motor UND Zündung aus! So geht man gewöhnlich auch vor wenn man die Bat mal ausbauen muss...
Beide ständig parallel hat u.A. den Nachteil, dass im Falle eines Falles auch beide schön parallel leer gelutscht sind...
gruss
rotax
Siehst Du hier.
den find ich gut .... ein freund ist mal mit einem ausgeschlagenen Lager am Fahrrad zum Fahrradhändler und hat gefragt was man gegen das Ausschlagen des Lenkkopflagers denn nun machen könnte...darauf der Fahrradhändler: " Bloß nicht mit dem Fahrrad fahren !!!" ....
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
musste ich jetzt loswerden ....
zur Sache - you can´t have the cake and eat it ... wenn Du mit getrennten Batterien in Ruhe die Standheizung betreiben willst und die Spannungsspitzen beim Zuschalten verhindern willst musst Du wohl erst die eine Batterie laden, dann diee Batterie von der Lima trennen, und dann die zweite Batterie laden .... hierzu gab es mal einen Kombischalter aus dem Yachtbereicht der es ermöglichte beide Batterien zusammen und getrennt ans Netz zu hängen ...
so und jetzt schlagt mich Ihr Elektriker .... <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
ich glaube rainer meinte es auch schon: beim schalten der batterien muss mindestens immer eine batterie an der lima dran bleiben, sonst gibt es wirklich unbgesunde spannungsspitzen. das heisst es muss erst die zweite batterie zugeschaltet werden bevor die erste abgeschaltet wird. in dieser reihenfolge verfahre ich schon ewig ohne probleme
andreas aus berlin
[/quote]
Das wundert mich nicht.
Manche Lichtmaschine nimmt insbesondere das Schalten von Batterien übel. Dafür sind sie nicht konstruiert.
Verbraucher Schalten ist hingegen kein Problem, aber ne Batterie ist nunmal kein Verbraucher.
Insbesondere nehmen einige Limas den Leerlauf übel - also den Lauf ohne angeschlossene Batterie. Der Spannungsregler läuft leer und hat keine Regeldaten. Dadurch kann die Spannung schon mal spielend auf über 20V steigen. (Auch das Radio mag sowas nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> )
Machs wie Rumpelstielzchen, schmeiss den Trennkrempel raus, und freue Dich über eine funktionierende und wartungsfreie Anlage!
[/quote]
Genau das habe ich getan und nach 10.000 km ist jetzt die Lima schon wieder hin. Neue rein, 14,4 V Ladestrom - und wie lange? Es sind keine weiteren Umbauten da....
War Lucas Lima, jetzt ist es Britpart Lima (wohl aus China). Was soll ich testen?
Gruß Frank <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Ich hab den VETUS Batterieschalter aus dem Yachtbedarf montiert.
der bietet dir folgende Möglichkeiten
AUS-Batterie1-Batterie1&2-Batterie 2
Keine Probleme bis dato... und wenn Batterie zwei mal ganz leer ist wird einfach das externe Ladegerät angeklemmt wenn die Fuhre daheim steht. Von dieser Trennrelaisgeschichte hab ich mich auch verabschiedet.
Sonst läuft die Geschichte immer mit beiden Batterien.
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Ich hoffe doch das du nur den LIMA-Regler erneuert hast!
cguenther
cguenther
Bergisch Gladbach
17,845,448 Hertha`s Pinte
7,468,743 Pier 18
3,527,654 Auf`m Keller
3,384,547 Musik-Empfehlungen
2,539,662 Neue Kfz-Steuer
2,371,617 Alte Möhren ...
2 members (Klaus1988, user108), 713 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,408
Ozymandias 16,270
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
