Posts: 56 |
Hallo, ich bin ziemlich begeistert vom Bremach und würde mir gerne einen zulegen. Habe das Ding aber bisher nur auf Fotos bewundern können. Liest das hier zufällig ein Bremach-Fahrer aus NRW und würde mir sein Auto mal zeigen? Gruß
Posts: 179 |
Hallo Thob,
ich bin zwar aus Nordhessen aber du kannst dir unseren gerne mal ansehen... Ist zwar mit Bj98 noch einer der alten Generation, für den Anfang aber ok.
Gruß Christoph
Komisch. Wenn man´s richtig macht gehts!
Posts: 56 |
Hi Christoph das ist nett von dir. Ich hoffe dass ich bald mal in die Richtung muss. Ist halt recht weit für mich, ich wohne ganz im Westen nahe der holländischen Grenze... Gruß, Thoren
Posts: 509 |
Hallo Thob Wo in NRW wohnst Du ? mfg, Erich
Posts: 56 |
Hallo Erich, ich wohne in Xanten, am Rande des westlichen Ruhrgebiets. Gruß, Thoren
Posts: 56 |
Erich, welche Anhängelast ist druckluftgebremst möglich beim Bremach? Gruß, Thoren
Posts: 509 |
Das 1,5 fache des höchst zul. Ges. Gewichtes laut STVO.
Die "nähesten" Bremach zu Dir stehen in Köln und Minden. kann Die bei Bedarf die adressen mailen. mfg, erich
Fliegender Holländer
Posts: 862 |
Thoren, Guck mal hier http://www.bremach.nl/In Holland, Ederveen bei Arnhem. Er hat einige occassionen Ist auch einbisschen in deine nahe dachte ich. Wim
Posts: 56 |
Danke, Erich. Die Adressen könnte ich evtl. gut gebrauchen. Danke für den guten Tip, Wim! Das ist sehr nah für mich. Werde ich mal anrufen.
474
Posts675,901
