Page 3 of 4 1 2 3 4
Freigeist
Freigeist
Wenn Du Dir nen Helm leisten kannst... sollte auch ein Zweirad dahinter stehen... also so schlimm scheints nicht geworden zu sein? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Liebe Grüße, L.C.
http://www.offroadhoch2.de
Liebe Grüße, L.C.
Die KR51/2E gehört einem Bekanntem, den Helm habe ich geschenkt bekommen.
Wenn du lange Weile hast, schreib halt einen eigenen Fred !
Und jetzt stör nicht weiter die Untersuchungen <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
ranx2
moin,
schieb mal wieder nach oben <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ranx2
Na jetzt im Sommer solltest du doch Durchblick haben <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Hallo Ranx,
in dem Spüli sind Tenside, also waschaktive Substanzen, wobei es nur zweitrangig ist ob es anionische, kationische oder nichtionische Tenside sind. Diese Substanzen vermindern die Oberflächenspannung (Oder besser gesagt die Oberflächenenergie), sowohl des eingereibenen Visiers als auch des darauf kommenden Wassers, wenn sie sich langsam lösen (Deshalb ist der Effekt auch nur zeitweilig).
Das Wasser in Deinem Helm wird sich immer bilden. Da aber das Visier aus Kunststoff ist, besitzt es meist eine geringere Oberflächenenregie als das Wasser, das sich abschlägt. Der Effekt ist dann, dass sich feinste Tröpfchen an der Oberfläche bilden, die dann durch Lichtstreueng die matte, undurchsichtige Oberfläche bilden. Das ist ungefähr so, als ob Du einen Wasser auf ein Teflon-Schneidbrett tropfst. Je kleiner die Oberflächenenergie desto "kugliger" der Tropfen.
Um dies zu vermeiden, müsste das Wasser die Oberfläche des Visiers komplett als einheitlichen Film benetzen, dann ist die Lichtbrechung zu vernachlässigen und Du kannst wieder durchschauen. Generell ist die Benetzung immer gut, wenn die benetzende Flüssigkeit eine vergleichbare oder niederigere Oberflächgenenergie wie der zu benetzende Untergrund besitzt.
Dieser Zustand wird durch die Tenside erreicht. Die Tenside setzen die Oberflächenenergie des Kunststoffs etwas hoch und durch Lösen im Wasser dessen etwas herab, da die die Tenside selbst etwa in der Mitte von beidem liegen.
P.S.: Sorry für die verspätete Antwort
The Author Formerly Known As M.....
moin,
hallo Carsten,
und, alternativen zum Spülmittel ? Silikonspray, Glizerin, Spucke wie der Taucher...<img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
@Troll, ich bin die letzten Wochen genauso oft nass geworden wie im Winter.
der Unterschied war nur die Umgebungstemperatur.
ranx2
Freu Dich wieder zu lesen!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Mal eine Frage warum iss Vim nicht so gut wie Ata?
Hoffe Du kannst mir helfen , wenns nicht hier her passt bitte wo anders hin.
Danke Moderatoren!!
Danke hexchen <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
FOG CITY Antibeschlagfolie <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Ich habe auch noch "Wachsstifte", kenne aber leider den Hersteller nicht mehr. Die benutze ich weiterhin bei der Atemschutzmaske. Die "Stifte" sind ca. 1x1,5x5cm, blau und haben vor 10J. im 5er Pack fast nix gekostet.
K Offline
Hallo Ranx,
Ich habe mir vor ein paar jahren so eine doppelscheibe fuer innen drauf gekauft. fukntioniert super gut. Ist eine sehr duenne kunststoffscheibe mit einem ca 0.5 mm dicken silikonstreifen rund herum. das ganze wird dann mit zwei kunststoffnieten von innen auf die scheibe gepinnt. stoert nicht und wirkt wunderbar. fuer manche helme gibt es auch richtige 'doppelverglasung'. Effekt ist, dass innen warm und aussen kalt, so kondensiert das wasser nicht so leicht.
kuno
Heute schon Ozon gelocht?
#151294 21/07/2007 20:30
Nun ja,
Scheuersand oder "flüssig" ?
Page 3 of 4 1 2 3 4
hajo
hajo
Tübingen
20,893,916 Hertha`s Pinte
8,209,236 Pier 18
3,914,853 Auf`m Keller
3,889,957 Musik-Empfehlungen
2,888,730 Neue Kfz-Steuer
2,870,807 Alte Möhren ...
0 members (), 3,277 guests, and 0 robots.
Christiane
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
