#151405 25/11/2006 14:36
habe heute beim wechseln der vorderen Stossdämpfer folgendes gefunden :
Eine Schraube des Kreuzgelenkes (zur Eingangswelle Lenkgetriebe) war etwas lose und somit hatte das Gelenk etwas Spiel. Habe die Schraube gegen eine durchgehende Schraube mit sichernder Kontermutter getauscht. Da wird einem ja richtig bange.
Sollte man evtl als erstes nachschauen, ich habe erst den Lenkungsdämpfer und jetzt die Spurstangen- /Lenkschubstangenköpfe gewechselt. <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Ist das Gelenk ein Verschleissteil ?
SOllte ich es jetzt besser wechseln ?
Warum wird die Schraube original nicht gekontert ?
Habe einen ganz schönen Schreck bekommen... <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Hatte ich auch schon, ist nicht lustig.
<img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Gruß Mathias
Schon wieder son neumodscher Kram <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Früher waren das druchgängige Schrauben mit einer selbst sichernden Mutter. Kein Gewinde im Gelenk.
Ansonsten halten die Gelenke recht lange - aber sind auch Verschleissteile weil man sie nicht richtig abschmieren kann. Zumindest die alten konnte man nur "äusserlich" ölen.
Gruß Rainer
JJ_110
JJ_110
Breinig
20,408,230 Hertha`s Pinte
8,049,476 Pier 18
3,812,662 Auf`m Keller
3,744,504 Musik-Empfehlungen
2,768,671 Neue Kfz-Steuer
2,720,438 Alte Möhren ...
1 members (bremach11), 1,323 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,433
Posts676,024
Members10,127
