#151667 26/11/2006 15:36
Grüß Gott,
auch auf die Gefahr hin, daß ich nerve,-noch eine Frage zu den Bremsen: (G 300 DT Bj.96) da gibt es doch einen Unterdruckspeicher, der bei Motorstillstand noch mehrere unterstützte Bremsungen ermöglichen soll. Wieviele Pedalbetätigungen sollten das denn sein? Bei mir ist nach 2x Schluß. Auch braucht es nach dem Anlassen eine kurze Zeit, bis der Unterdruck wieder aufgebaut ist. Gibt es eine Möglichkeit die Leistung der Pumpe zu messen, oder einen Anhalt, was normal ist?
Gruß Ulli <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Archivar
Archivar
Hallo Ulli,
ist eigentlich normal. Du kannst ja den Saugrohr-Unterdruck bei DC messen lassen (0,6 - 0,8 bar bei laufendem Motor mit höherer Drehzahl), die haben ein Messgerät dazu und beim G vor 12/97 braucht man noch einen Messanschluss zusätzlich (Selbstanfertigung).
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
Danke Hans,
werde ich gelegentlich mal machen lassen. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, mit anderen G`s zu vergleichen oder Grosserien-Pkw`s zum Vergleich heranzieht,ist man halt oft verunsichert.
Gruß Ulli <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Kermit
Kermit
Frankfurt am Main
20,254,803 Hertha`s Pinte
7,982,978 Pier 18
3,766,926 Auf`m Keller
3,698,194 Musik-Empfehlungen
2,732,162 Neue Kfz-Steuer
2,685,480 Alte Möhren ...
0 members (), 321 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
