#15179 25/01/2005 15:58
ich bin am verzweifeln! Mein 90er. Samurai macht seit ca.14 Tagen seltsame dinge.
Er zieht beim Fahren wie wild nach rechts und beim Bremsen das gleiche in die andere Richtung. Beim ersten nachsehen, habe ich ein Spiel am linken Vorderrad bemerkt. Darauf hin habe ich die zwei Bolzen vom Achsschenkel erneuert. Hat nix gebracht!! Danach habe ich das Radlager überprüft und nachgestellt, das Spiel ist nun weg, aber die Faxen sind geblieben!
Der Reifendruck ist gleichmäßig und das Profil ist auf beiden Seiten gleich gut. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Wer hat eine Ahnung was das noch sein kann?
Stefan <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Die kalte Schnauze eines Hundes ist erfreulich warm gegen die Kaltschnäuzigkeit mancher Mitmenschen.
Hallo Stefan,
schon mal nach den Dämpfer und der Spurstange geschaut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />.
grüsse Harry.
grüsse Harry aus BHG.
Hast du die Bremssättel schon mal gecheckt???
Die spinnen bei der Suse auch sehr gern.
Viermalvierer
Viermalvierer
Hi Stefan,
ich tippe auch auf die Bremssättel. Wenn der rechte fest ist und ständig etwas bremst, zieht der Wagen nach rechts, trittst du dann die Bremse und nur der linke Sattel bewegt sich (d. h. dort bremst es) dann zieht der Wagen nach links.
Kurt
Servus,
jo, es war der rechte Bremssattel.
Danke für die Tipps. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Stefan <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Schlammspritzer
Schlammspritzer
Hmm komisch warum es immer der rechte Sattel ist.
Hat mein 88er SJ auch schonmal gehabt.
Selbst der Tausch des rechten Sattels nach links und umgekehrt mit neuen Bremsschläuchen hat nichts gebracht, jetzt ist unerklärlicherweise auf einmal Ruhe und alles funktioniert wie gewohnt.
Bin mal gespannt ob und wie der nächste Bremskoltzwechsel klappt da die Gummidichtung des Kolbens beim Einbau (in der Werkstatt) kaputt ging und man dort meinte daß es eh egal wäre da die Teile auch mit Dichtung festgammeln.
Wichtig ist das penible reinigen nach jeder Offroad-Tour.
Holger
Hallo Holger,
das mit der defekten Staubmanschette aus der Werkstatt kann ich jetzt gut nachvollziehen. Das fixieren der Manschette mit dem Metallspannring ist nicht so einfach. Bei mir war ganz eindeutig der Rost am Werk!!! Ich denke mit einem regelmäßigen Wechsel der Bremsflüssigkeit müsste man das in den Griff bekommen(1x/Jahr). Bremsflüssigkeit hat leider die blöde Angewohnheit Wasser aufzunehmen.
Ich habe meinen Bremssattel wieder gangbar gemacht und bis jetzt funktioniert er einwandfrei.
Frage ist nur wie. Um effektiv reinigen zukönnen müsstest Du nach jeder Geländefahrt die Bremse vorne und besonders hinten auseinander nehmen, reinigen, fetten und wieder zusammen bauen.
Besonders intensiv mit dem Dampfstrahler rein halten ist nicht empfehlenswert. Zwar wird der Dreck zum großen Teil raus gepresst. Aber alle Bremsenteile rosten noch schneller und gammeln fest.
In der Presse steht: Deutschlands Straßen werden immer schlechter. Geile Sache!! Endlich überall Off Road.
Schlammspritzer
Schlammspritzer
meines Erachtens hat der Dampfstrahler an der Bremse überhaupt nichts verloren und es ist eine gewisse Arbeit.
Die Reinigung funktioniert in der Regel mit einer Bürste und einem Eimer Wasser recht gut, auseinandernehmen und fetten etc. mache ich in der Regel nicht.
Hinten die Trommelbremse bekommt man mit diesem blauen Bremsenspray-Wachs (?) recht gut konserviert, da hält kaum Dreck dran und ist auch mit montiertem Reifen recht schnell demontiert (wenn die Trommel nicht eingelaufen ist).
Holger
Dann sind wir uns ja im Prinzip einig.
Ich denke halt nur das sonst die meisten hier etwas falsches unter Bremsen reinigen nach der Geländefahrt verstehen.
Ave1
Ave1
Stuttgart
20,441,950 Hertha`s Pinte
8,061,653 Pier 18
3,818,717 Auf`m Keller
3,752,799 Musik-Empfehlungen
2,774,049 Neue Kfz-Steuer
2,727,377 Alte Möhren ...
2 members (Noah 40.10, 1 invisible), 216 guests, and 0 robots.
mogli
10,133 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,809
Topics44,438
Posts676,082
Members10,133
