D
Viermalvierer
Viermalvierer
D Offline
Hallo zusammen, kaum wirds etwas kälter schliessen die Türen nicht mehr. Zuschlagen oder auch mit viiiiiiel Gefühl nützt nix. Was geht da ab?
Geschmiert und so ist alles... ?
Hat wer das selbe Problem?
Schöne Montagsgrüsse
Solange die Standheizung funzt bin ich schon am Morgen gl�cklich !
Bei den älteren Schlösser ist so ne Raste drin...
Wenn man den Öfnungsgrif ganz durchdrückt, hörrt man ein leichtes Klack.
Dann nochmals zuschlagen
Vielleicht ist es das ??
...sind die Hohlräume der Türen mit Mike Sander's behandelt? Dann weiß ich woher es kommt - das hab ich nämlich auch seitdem...
muchas Grucias, tünsi
alles wird gut... (igendwann)
D
Viermalvierer
Viermalvierer
D Offline
Nein, kein Mike drin. Hab auch alles gut mit einem nicht harzenden und vor allem bei Kälte dicker werdendem Schmiermittel geschmiert.
Das Problem kommt mir bekannt vor.
Schau Dir mal das Teil an das an der B-Säule befestigt ist, an dem also der Schließmechanismus der Tür einrastet. Da ist so ein Steg dran über den eine Kunststoffhülse gestülpt ist. Wenn diese Hülse eingerissen oder gar ganz ab ist hast Du Probleme den Schließmechanismus einrasten zu lassen.
Grüße - Homeraner
Literat
Literat
manchmal sind da auch einfach nur die schrauben locker ... hab mir schon nen 30er torx ins autochen gelegt ...
Hab gerade eine neue schlossfalle eingebaut. schoene arbeit, muss echt ALLES ab in der tuer.
Jetzt gehts wieder..... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruss,
Matthias
W Offline
das prob hab ich auch. scheint eine schlecht kälteverträgliche schmierung in den fallen zu sein, zusätzlich versteift sich die türdichtung sehr. d.h. bevor die falle zuschnappt, stößt die dichtung die türe wieder auf!
temp. lösung ist einfach; türe am besten mit 2 händen zumachen: eine am türgriff, 2. knapp oberhalb am fensterrahmen und kräftig zudrücken, dann aber noch 1-2 sek. zugedrückt halten. dann hat der riegel genügend zeit herunterzuklappen. je kälter desto länger musst du die türe festhalten! bei ca. -10° schon mal 5-10 sek!!!
ich hab schon alles probiert, den mechanismus kälteverträglicher zu machen, das orischinoole fett haftet wie sau!! <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
kaeltevertraeglich?????
Hier sind so ca 15C, was passiert denn wenn der winter kommt, springt dann die ganze Tuer ab????
Gruss,
Matthias
HPF Offline
Neni, dann krabbelt nachts dein Landy unter denie Decke und will gewärmt werden <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
GFFB
GFFB
München
20,825,451 Hertha`s Pinte
8,193,351 Pier 18
3,902,002 Auf`m Keller
3,871,440 Musik-Empfehlungen
2,870,557 Neue Kfz-Steuer
2,844,932 Alte Möhren ...
0 members (), 458 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
10,192 Registered Users
Topics44,518
Posts677,037
Members10,192
