Posts: 9 |
Hallo Leute, wo zum Kuckuk bekommt man diesen Kabelbaum ( Verlängerung) her, mit dem man das Steuergerät ca. 50-70 cm höher legen kann???
Danke für die Hilfe,
landyweg
Der Weg ist das Ziel
Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 9 |
Booooaaaaa........ <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Ok, so gehts nicht! Meine Zwischenlösung das STg. auf das Getriebe zu verlegen sollte eigentlich nur als solche dienen, aber bei den Preisen....... .
Herzlichen Dank an euch!!!
Hat denn noch jemand eine praktische Selfmadelösung?
landyweg. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Wieviele Adern stecken denn da drin? Ist doch eine schöne WE-Beschäftigung,durchschneiden und verlängern. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 857 |
Radio raus Steuergerät rein! fast alle Kabel reichen! aber da brauchts mehr Zeit als ein Wochenende, weil man immer ein paar Stunden Heulpause machen muss! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
CHEERS
Posts: 324 |
Michael: wo läuft der Kabelbaum denn her?
Posts: 9 |
Wieviele Adern stecken denn da drin? Ist doch eine schöne WE-Beschäftigung,durchschneiden und verlängern. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Ich könnte mir vorstellen, das wenn man das Kabel vor dem STg trennt und über zwei Kupplungen eine passende Verkabelung dazwischen baut, hat man eventuell das nächte Problem mit nicht mehr stimmenden Wiederständen. Aber wer kneift schon einfach mal so seinen Hauptkabelbaum durch, nur um das mal aus zu probieren? ( trotzdem, ich würd mir den TD5 wieder kaufen ) Forengrüße, landyweg.
Posts: 617 |
Du müsstest für jeden der zwei Kabelbäume je zwei Kupplungen und zwei Stecker verbauen um eine Verlängerung dazwischen zu bekommen. Also insgesammt 8 Verbindungen neu schaffen. Bei jeweils ca. 40 Adern auch ein haufen Arbeit! <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
(oder hattest du feste Verbindungen gemeint?)
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Hi! Den Kabelbaum mittels Zwischensteckern zu verlängern ist keine gute Idee. Es gibt vom Hersteller des Steuergerätes Richtlinien, wie der Kabelbaum beschaffen sein soll bezüglich Widerstandswerte, Aderquerschnitte, Kabellängen, Verwindungen bzw. Abschirmungen, Vibrationen, Temperatuen etc. Nimmt man nun Veränderungen am Kabelbaum vor, erlischt nicht einfach nur die Garantie, sondern man wird möglicherweise auch wirklich technische Probleme bekommen. Da können Sensorwerte verändert am SG ankommen, was zu Fehlern führen kann, da können Steller falsch oder schlechter angesteuert werden (z.B. die PumpeDüse Elemente) und so weiter.
Ich würde maximal versuchen, den Weg des Kabelbaumes zu optimieren um noch ein paar cm Luft rauszuholen, aber sicher nichts dazwischenstecken!
Gruß Alex.
1 members (1 unsichtbar),
363
Posts675,902
