Page 3 of 3 1 2 3
Moin heppsen..........ich habe noch einmal weiter geforscht.........in einem Oldtimerforum......
Dort bekam ich diese Antwort auf dein Problem:
"Verweise sie mal auf §60 StVZO. Da steht alles haarklein über Kennzeichen drin, in der Anlage V f.f. gibt es dazu die Beispiele. Du wirst nirgendwo was finden, dass zweizeilige Kennzeichen an der Front untersagt. Diese angebliche Bestimmung lässt Du dir bitte in aller Freundlichkeit von Deiner Behörde vorlegen. Bin mal gespannt. In unserem Nachbardorf hat kürzlich gerade ein Bekannter einen Rover mit zweizeiligem Kennzeichen vorne zugelassen, Kreis Marburg.
VielErfolg!"
Schau mal nach, was da in dem § steht...........im übrigen hat keiner in dem Oldtimerforum je Probleme mit zweizeiligen gehabt..............ich habe davon auch noch nie vor deiner Geschichte gehört.......
Gruss, Thomas
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
ich habe 2zeilige sogar schon bei den japsen-rallye-replicas gesehen (subaru oder sowas). die haben vorne große kühler da ist auch nicht viel platz.
so heppsen ich dann noch einmal......ich finde du solltest dich da echt mal drum kümmern........habe da so eine www Seite gefunden die diesen Wortlaut in der Adresszeile hat......stvzo.de/stvzo/inhalt.htm......da findest Du alles ganz aktuell zum Thema Stassenverkehrsordnung und alles was dazu gehört...............und da steht eben nichts davon drin, das da nix zweizeilig sein darf kann.......ich habe noch eine andere Seite gefunden, wo wirklich alle Buchstaben, Abstände, Kennzeichen Maße vorhanden sind. Und auch da steht nichts, das es das nicht geben darf. Ich finde Beamtenwillkür.....(wenn die Fritzen dort überhaupt noch beamtet sind ) echt zum kotzen......erst recht, wenn es um Landy's geht........
also, bring das zu Ende, und zwar auf deren Kosten !!! Das geht hier mittlerweile ums Prinzip !!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
wer lesen kann ist klar im vorteil
Hi Heppsen,
also Du mußt die Größe für vorne vom TÜV eintragen lassen, dann könnnen die von der Zulassungsstelle nicht anders.
Beim TÜV hatte ich keine Probleme, hab die Eintragung letztes Jahr für den roten Serie 2/a 109 (109S3) und für einen 88 Serie 2/a Diesel gemacht.
Beide haben bei der Zulassungstelle "kleinere Schilder " bekommen als eingetragen waren, der Serie 2/a sogar " Mopedschilder mit H Kennzeichen" !!!!
Schaut echt geil aus !!
Du solltest mit Bildern von alten Serie beim TÜV vorstellig werden, dann geht das schon.
Jetzt habe ich endlich meinen Sauerkraut Landy, TEMPO "Made in Germany" Stahl bleibt Stahl !
† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
Hi Dirk,
das hintere liegt noch IM Auto, weil ich die Nietzange nicht finden kann... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Und erstmal das Holz durhchacken musste und aufstapeln.
Diese Woche gehts los mit Garage aufräumen und Werkbank und Regale bauen - danach gehts dem Landy an den Kragen.
Heckwanne runter und Rahmen schweissen (kleine Stelle hinter dem Auspufftopf.
Soll im Juni zum TÜV und dann oben ohne Sommerspaß bieten.
Da muß ich dann noch das Ein oder Andere machen.
to do list so far:
Kabelbaum neu
Türoberteile durch Alu Teile ersetzen
Beifahrerfußraum neu
Ausleger Spritzwand vorne rechts neu
Tür vorne rechts neu
Muß nicht alles gleich sein, aber bald...
Tür habe ich schon, Alu Türoberteile will ich aus GB mitbringen, Kabelbaum kommt von Autosparks
Ausleger und Repblech Fußraum ligen schon seit zwei Jahren bereit.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Ist in den letzten zwei Jahren ein Bischen vernachlässigt worden der Kleine. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Hitzepickel
Hitzepickel
Schau dir mal die Bilder hier an, da kannst du die Kennzeichen vorne und hinten sehen.
Landybilder
109S3
...hat sich aus diesem Forum zurück gezogen...
weiterhin in den anderen Foren erreichbar.
Page 3 of 3 1 2 3
ThomasO
ThomasO
Oldenburg
20,375,755 Hertha`s Pinte
8,032,933 Pier 18
3,795,533 Auf`m Keller
3,738,926 Musik-Empfehlungen
2,758,947 Neue Kfz-Steuer
2,716,225 Alte Möhren ...
1 members (HorstPritz), 408 guests, and 0 robots.
10,123 Registered Users
DaPo 26,652
Ozymandias 16,770
Topics44,423
Posts675,855
Members10,123
