Page 4 of 5 1 2 3 4 5
F Offline
Ok!
Spiel hab ich auch in der Lenkung!
Aber sobald der Motor und die Servo läuft ist es weg...
Spurstangengelenk fühlt sich anders an, hatte ich auch schon.
Das war wirklich kriminell, nicht mehr auf der Straße zu halten... (1cm Spiel)!
Gruß Flo
reicht schon, wenn die Bremsunterstützung ausfällt... das gibt schon Herzklopfen....
gerade im stand wenn eingeschlagen ist und ich am lenkrad wackel.
marco
bei eingeschlagener lenkung ist vergrössertes spiel normal (konstruktiv bedingt).
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Lenkungsspiel kontrolliert man Immer mit Räder in Geradeausstellung, bzw mit Lenkung in Mittelstellung, voll eingeschlagen ist das Spiel immer größer als in MEttelstellung.
Absehen davon würde ich immer Ausrücklager, Scheibe und Atumat tauschen, erstrecht bei der LAufleistung. Ist einfach zuviel aArbeit das GEtriebe auszubauen
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
F Offline
@ Frank:
Kann es sein, das sich das Ausrücklager wieder so hindreht, das es kein Geräusch mehr verusacht?
Wie gesagt, hatte die Kiste 2 Wochen stehen, dann war das Rummpeln weg...
Habe ein bischen angst, das evtl was am Getrieb klappert!
Gruß Flo
F Offline
War noch mal in der Werkstatt, die meine es hört sich nicht nach Kupplung an, eher nach Getriebe!
Hab am 18. einen Diagnosetermin...
Frage:
-was kostet ein Getriebe?
-gibt es einen guten Fachbetrieb in M/FFB/A/OAL?
Gruß vom
mitlerweile etwas frustrierten
Flo
Grundsätzlich geht immer das Schwächste Teil im System zuerst kaputt, und das sind Kreuzgelenke und Ausrücklager, Kupplung, und die sind in manchen Ländern sehr günstig.
Normalerweise braucht das Getriebe sehr lange, um abzukacken...ist dafür aber auch Schweineteuer
F Offline
Hallo!
Hat sich ausgerumpelt:
War dann wohl doch die vordere Kardanwelle...
Von ausgeschlagen kann man eigentlich nicht mehr sprechen!
Von Lagern keine Spur mehr, die Lagerschalen ausgefranst und die Wellenstummel blau! Kommt wohl von meiner ausufernden Pflege <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Sagt ma:
Geh ich richtig in der Annahme, dass STC 4807 das richtige Kreuzgelenk für eine 110er Td5 von 12/98 ist?
und noch eine Frage:
Ist es ratsam ohne Kardanwelle mit gesperrtem Mitteldiff zu fahren?
Möglich is es ja!
Wenn ich schon dabei bin:
2 Winter Streusalz vs. UK Qualitätsstahl <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Landrover in Arttypischer haltung <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Wenn ich nicht genau wüsste, das es kein FIAT ist... <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Hallo!
Ein bisserl Fett rein und schon geht das bei ebay noch als neuwertig <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Ich hab mir angewöhnt alle paar Wochen alles zu schmieren und oelen.
Fett und Stahl scheinen sich zu lieben !!
fireandice
fireandice
Germany, Aschaffenburg
20,659,316 Hertha`s Pinte
8,148,158 Pier 18
3,876,317 Auf`m Keller
3,827,795 Musik-Empfehlungen
2,834,607 Neue Kfz-Steuer
2,795,822 Alte Möhren ...
1 members (WV40.10), 402 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
g-spezi
Macarena, Willy2, LoganMcSpeed, rchak, uschi.desert
10,154 Registered Users
DaPo 26,713
Ozymandias 16,903
Topics44,486
Posts676,735
Members10,154
