Seite 13 von 15 1 2 11 12 13 14 15
on her majesty´s service
es liegt nicht an den dämpfern, sondern an deinen federn.
die sind schlicht zu weich!
Bearmach Federn blau 420 lbs
wenn die weich sind, bin ich der Härteste <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
entweder du musst gewicht reduzieren oder härtere
federn rein machen.
isso.
auch hinten. (ich nehme an, du hast auch hinten solche federn
drin?)
wie ist die gewichtsverteilung bei beladenem fahrzeug?
(messen, nicht schätzen bitte)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wie soll das gehen?
procomp ist für schnelle dauernde schläge eh muff,
wenn es zu sehr scheppert schwackelt durchschlagt ist auch eine überlegung richtung angepasster geschwindigkeit überlegenswert
was nicht immer langsamer heißen muss
azeh #153352 14/01/2007 22:47
HPF Offline
wie soll das gehen?
Kann das bei Piste auch schneller heißen?
(ernst gemeint!)
Gruß Holger
HPF #153353 14/01/2007 23:00
Allerdings! (genauso ernst gemeint...)
<img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Honi soit qui mal y pense!
HPF Offline
Fängt man dann an, über die Bodenwellen zu fliegen und fällt nicht mehr in die einzelnen Löcher? Und wie ist das dann mit der Seitenführung?
Gruß Holger
HPF #153355 15/01/2007 05:44
und wie ist das mit der Seitenführung?
gibts dann nicht mehr.
gefährlich!
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
HPF #153356 15/01/2007 06:16
Prinzipiell ja. Manche Waschbrettpisten sind besser mit 80km/h als mit 40km/h zu befahren. Und zwar für Fahrer und Fahrzeug schonender. Hängt von den Umständen ab und lässt sich nicht generalisieren.
Wenn du geradeaus unterwegs bist und seitlich Platz hast, also keine Gräben/Schluchten und auch keinen Gegenverkehr, ist die Seitenführung in dem Moment nicht so wichtig.
Geschwindigkeit erhöhen?
IMG]http://jeep.cfasp.de/upload/311059.jpg[/IMG]
Geschwindigkeit betrug so um die 20 km/h.
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
If it has Tits or wheels - it causes problems
g-spezi
g-spezi
Gernrode-Harz
20,173,138 Hertha`s Pinte
7,956,717 Pier 18
3,751,887 Auf`m Keller
3,681,647 Musik-Empfehlungen
2,714,116 Neue Kfz-Steuer
2,663,984 Alte Möhren ...
1 members (Mike463), 203 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
GW350 1
Kimo
Themen44,617
Posts676,001
