Page 2 of 3 1 2 3
Ist wie immer im Leben die Frage des Geldes.
Hat Lupo recht. Vollkasko, Eigenanteil schruppen und super fertig machen lassen. Ansonsten eben kleine Lösung und als "Narbe" sehen. Aber alles wieder gut rostschützen!
Mein Beileid, Hubertus
F Offline
Hi Fabi,
ich würds austauschen. Das ist halb so wild, wies aussieht. Hast Du mal Fotos von meiner Kiste nach Norwegen gesehen? Falls nicht: das Teil musste auch getauscht werden.
Ruf den Schiebofski an, der hat sicher ein Teil rumliegen.
Wenn Du wissen möchtest, was alles gemacht werden muss: ruf mich an.
Johannes
äähh..Hubertus, das ist ALU! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Also ich war sehr beeindruckt, was ein "Blechkünstler" mal mit einem verunfallten 110er veranstaltet hatte. Das Dach war ähnlich geknickt. Hinterher war nix mehr zu sehen.
http://www.karosseriespezialist.de/ - der war das.
Alu ist im Knick selber gedehnt. Aber scheinbar gibt es Techniken, durch Wärmeeinsatz und passendes Werkzeug, es wieder zu verdichten oder so. Auf jeden Fall kann es durchaus möglich sein, den Knick so weit zu richten, daß ein bißchen Spachtel es tut.
Wenn der Profi es macht, ist vermutlich nur minimal Spachtel vonnöten. Wenn Du es selber machst, dann eben mehr.
Das ganze Seitenteil auszutauschen ist eindeutig die beste Lösung, was nicht heißt in meinen Augen, daß es die günstigste/ökonomischte Lösung sein muß.
Aber, weißte, besorg´ Dir doch das Seitenteil und lege es Dir trocken weg. Und dann "pfuscht" Du den Knick zurecht und fährst erstmal weiter. Wenn der nächste Passant mit dem Schlüssel gegenkratzt, oder ein Parkplatznachbar seine Tür in das Seitenteil wemst, oder Du übermorgen nochmal einen Hänger in Deinen Landy parkst - ja dann kannste Dich riesig freuen, daß Du das Seitenteil nicht schon vorher sondern erst "dann" verwendest. Sonst hättest Du ja am Ende davon zwei kaufen müssen ... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
HPF Offline
Ich verrate jetzt nicht, WIE das passiert ist <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Gruß Holger
Die Verständnis Synapse
rauskloppen und warten bis beim ebay mal wieder ein seitenteil im angebot ist , kommt ab und an vor.
Hast du schon mal bei den Engländern geguckt, Paddock oder Craddock, die hatten in einer jüngeren Zeitschrift mal ne Anzeige da haben die auch Seitenteile angeboten.
Tut mir leid für dich!
Boris
O
O Offline
liede kann man PERMABRIGHT alu nicht so gut rausdengeln, es dient sich so stark raus und geht nicht mehr in original form.
es hilft bie der stelle nur ein neuen tiel. spachtel ist auch nicht so tol wiel nach denn versuche das tiel etwas grade zu kriegen steht der delle unter spannung und bie liechter druck flext sich die stelle wieder rien. folger sind das miestens der spachtel riest und hält dann nicht. es gibt blech tiele in nachbau, die sind etwas gunstige als original. oder es gibt einen schrott händler in uk der immer sowas auf lager hatt.
lg. rob at old landy
nach 23 jahre berufs soldat betreibe ich jetz ein landrover teile versandt
danke für euere beiträge!
am sonntag schaut ein bekannter von mir drauf und sacht mal seine meinug und danach entscheide ich ob´s die kleien eigenbaulösung gibt oder die große gute lösung gibt!
gibt´s das seitenteil einlzeln oder ist das der ganze heckbody?
der radkasten innen ist auch geknicht und ein verstärkungsholm unten im radkasten hat´s auch erwischt!
wie währe es denn mit Riffelblech draufnieten ? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
bye
OLi
das riffel ist doch schon drinn!
Page 2 of 3 1 2 3
ChristinM
ChristinM
NRW/ Germany
20,367,072 Hertha`s Pinte
8,029,825 Pier 18
3,792,141 Auf`m Keller
3,734,985 Musik-Empfehlungen
2,755,462 Neue Kfz-Steuer
2,712,796 Alte Möhren ...
2 members (lichtmaschine, jenzz), 317 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,806
Members10,119
