Page 3 of 3 1 2 3
Die Verständnis Synapse
Seitenteil gibts einzeln!
ALA710680 oder ALA710690, meine ich.
Kostet bei Craddockspares (dort RTC6291) 65 Pfund!
Habs jetzt auf die Schnelle nicht gefunden aber das ist wohl nur die außenhaut! Die gibts auch jepp. Zur Montage braucht man halt ne etwas größere Punktschweißzange! <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
ich finde es ja schon erstaunlich, daß die Plastikverbreiterung besser hält als die Blechkarosserie... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Aber mal im Ernst, frag´ doch mal -na wen wohl- Black Beauty. Der hatte neulich schon mal an einem 110er ein Seitenteil gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht kann er Dir da ein paar Tips geben...
O
O Offline
das beste erfindung für alle landy besitzer. POPNIETEN ZANGER.
da muss man nichts schwiesen. ist liecht angebracht und wegen denn innern schaden wurde ich sagen die kriegst du so raus. ich habe ein gemakt für 2 jahre und es ging relativ gut bis auf der klebe.
nach 23 jahre berufs soldat betreibe ich jetz ein landrover teile versandt
servus,
das ist mal ne richtige schramme. da hilft kein überpolieren mehr. wenn es wieder richtig ordentlich werden soll, dann musst du das seitenteil tauschen.
ein blech drüber poppen reicht aus. vorher würde ich es aber ausbeulen. da das alu aber sehr gezogen wurde, wird das ergebnis nicht so schön werden. zwischen die bleche an den kannten würde ich karosseriedichtmasse oder sika flex zum abdichten machen.
vom spachteln rate ich ab. dafür ist die fläche zu groß. der spachtel würde reißen und im geländeeinsatz wahrscheinlich kommplett abfallen.
auf jeden fall hast du viel arbeit vor dir. viel spass.
mfg michael
-Also erstens ist das Blech am Defender kein Birmabright mehr,das gibts seit der Serie nicht mehr.
-zweitens schweißt keine Schweißpunktzange das LR ALu, nur bei LR im Werk geht das .Wir machen jeden Punkt einzeln per Wig schweißgerät
-drittens ist auch Aluminium mit den richtigen Hämmern und der richtigen Technik wieder zu schrumpfen wenns mal gedehnt wurde
-viertens, hat Dir schon einer ind die Fr....sse gehauen, Fabi ?
Watt machs Du denn mit Dein AUto ?
Seitenteil tauschen ist nicht mal eben gemacht, ein Zubehörteil ist vollkommen fehl am Platz, paßt absolut nicht, schon vom Blech nicht wirklich zu verschweißen.
So, und jetzt das nächste Problem, Du hast nen unreparierten Vorschaden, wie willst Du den an der Versicherung vorbei kriegen ?
Laß uns morgen mal telefonieren
Komm DU rum, das gibt haue.
Liebe Grüße
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
nur so als Hinweis hier gibts ein komplettes Seitenteil:
http://www.blacklandy.de/wbb2/thread.php?threadid=12762
CHEERS
GSMIX
Also ich hab mal bei einem ähnlichen Schaden die ganze Wanne gewechselt. War allerdings etwas verdellter.
[Linked Image von loske.org]
Naja, ich glaube, dass man schon das Seitenteil wechseln könnte, sonst würd man es wohl auch nicht kaufen können. Warum sollte man die Schweißpunkte nicht einfach Poppen können?
Aber ich will natürlich Frank nicht wiedersprechen [Linked Image von denkforum.at] , wird schon einen Grund geben und er hat schliesslich mehr Erfahrung <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Wird schon wieder, Fabi [Linked Image von esoterikforum.at]
Page 3 of 3 1 2 3
xenosch
xenosch
Bonn
20,367,211 Hertha`s Pinte
8,029,872 Pier 18
3,792,373 Auf`m Keller
3,735,019 Musik-Empfehlungen
2,755,474 Neue Kfz-Steuer
2,712,826 Alte Möhren ...
0 members (), 383 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,807
Members10,119
