Posts: 54 |
Hallo, hatte schon mal hier eine Berechnungsformel für einen Zyklon, bzw. hochgelegte Luftansaugung gesehen. Leider finde ich Sie nicht mehr. Wer kann helfen??? <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Wüstensand ist auch als Farbe schön.....
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
hi Klinge, stand früher mal im AMR Katalog. Vielleicht hat ja noch jemand einen an der Hand, ich habe meinen leider nicht hier! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> G-ruß Michael
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
wenn ichs richtig im kopf habe:
hubraum motor mal (mittlerer) drehzahl geteilt durch 2. gibt dursatz in litern pro minute. durch 1000 geteilt gibt durchsatz in kubikmeter pro minute.
bei maximaler drehzehzalh dann den maximalen durchsatz.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
ich versuche schon seit Tagen mir die Formel herzuleiten....wo spielt die Zylinderzahl eine Rolle? Muss sie eine Rolle spielen?
Beim 4 Zylinder sollte das klar sein, denn bei 360°Kurbelwinkel sollten 2 Zylinder ansaugen, aber beim 6 Zylinder oder 8 Zylinder?
Mal ganz abgesehen vom Saugrohrdurchmesser....
Fragen über Fragen? Wie ist eigentlich der Staudruck im Abgassystem zu bewerten....
Oelmotor, du bist doch Spezi hier, oder? Erlöse mich von der Schmach eines Dipl.-Ing. sich das nicht selbst herleiten zu können !!
Beende meine schlaflosen Nachte! <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 263 |
Im 4x4 Travel-Forum gibt es einen Beitrag zu diesem Thema vielleicht hilft das ja: Hier ist eine kleine Abhandlung wie man es über Luftverbrauch via Leistung berechnen kann:
Saugdiesel pro PS/Verbrauch 0.06 Kubikmeter Luft/min Diesel mit Aufladung pro PS/Verbrauch 0,065 Kubikmeter Luft/min Benzinmotor pro PS/Verbrauch 0,06 Kubikmeter Luft/min
Diese Angaben stützen sich auf den Hersteller MANN Gruß und weeech... Thorsten
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
nett, aber wo geht die Drehzahl ein? Bei Standgas, bei Vollgas?
Immer noch schlaflose Nächte!
Phrasenmaschine
Phrasenmaschine
Posts: 645 |
Wenn Du selbst schätzen willst, ist einfach zu beachten, daß die vier Takte über zwei Umdrehungen ablaufen. Während einer Umdrehung passiert nur die Hälfte, - egal, auf wie viele Zylinder verteilt - und es wird nur das halbe Hubvolumen durchlüftet. Daher Faktor 1/2 zum Produkt aus Hubraum und maximaler Drehzahl für den maximalen Luftbedarf. Aufgeladen kommt als vierter Faktor das Ladedruckverhältnis dazu. Beispielsweise 1,8 für 0,8bar Ladedruck oder 3,6 für 2,6bar Ladedruck.
Daß ich noch dein und mein verein, bleibm meine Sätze mein allein.
Posts: 26,719 Likes: 202
Posts: 26,719 Likes: 202 |
ich versuche schon seit Tagen mir die Formel herzuleiten....wo spielt die Zylinderzahl eine Rolle? Muss sie eine Rolle spielen? Nö, wieso auch? Beim 4 Zylinder sollte das klar sein, denn bei 360°Kurbelwinkel sollten 2 Zylinder ansaugen, aber beim 6 Zylinder oder 8 Zylinder? Da saugen dann 3 oder 4 Zylinder... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />. Ist aber egal, ob sich der Hubraum nun auf 2 oder 20 Zylinder aufteilt... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Mal ganz abgesehen vom Saugrohrdurchmesser.... Da gibt es Formeln für, aber das geht, denke ich, viel zu weit. Fragen über Fragen? Wie ist eigentlich der Staudruck im Abgassystem zu bewerten.... Manche Motoren brauchen mehr Staudruck, manche fahren besser mit Weniger...
@keiner, Klaus: Bei der Dimensionierung eines Zyklon, nicht eines Luftfilters, ist es immer problematisch, den Luftverbrauch zu benennen, da ein Motor im Auto, im Gegensatz zu beispielsweise einem Generator oder so, bei wechselnden Drehzahlen gefahren wird. Ein Zyklon wirkt aber immer nur bei einem bestimmten Luftdurchsatz, also einer bestimmten Drehzahl, optimal. Alles darüber und alles darunter ist nicht mehr optimal, sondern nur noch Kompromiß.
Hier hängt es jetzt vom Hersteller ab, wo genau er seine 'optimale' Drehzahl sieht. Genau bestimmt ist das i.d.R. nicht. Beim MB wird, glaube ich, etwa 3/4 der Nenndrehzahl angesetzt, als Kompromiß aus Teil und Volllastbereich...
Phrasenmaschine
Phrasenmaschine
Posts: 645 |
Zum Zyklon will ich auch garnix gesagt haben, nur zum Prinzipiellen (läßt bspw. auch 'nen Lader etwa als zu klein aussortieren). Denn Kompromiß heißt bei Wahl eines kleineren ggf. Leistungsverzicht, das darf dem Käufer schon bewußt sein. Und zusammen mit einem "zu großen" Lader wäre ein "zu kleiner" Zyklon dann schon wieder ein Plan für einen Drehmomentmotor <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Sofern man nicht ausgerechnet an Turbos denkt, natürlich nur.
1 members (murm),
300
Topics44,504
Posts676,902
Members10,169
