Seite 4 von 4 1 2 3 4
PeterG Offline OP
[Linked Image von peter-gathmann.de]
Hi Peter,
das iss aber schon ziemlich viel Lischt was Du da so dran hast, hat der
nette freundliche TUEV nix dagegen (war da nich mal was mit max. 6 Lampen ?)
GRuss
Fletch
Hi Andre
Die 2 Scheinwerfer auf der Stoßstange kommen weg.
Die Scheinwerfer auf dem Dach bekomme ich Eingetragen,dafür brauche ich die Schaltung damit ich Sie so Schalten kann wie es sein Sollte und wie ich will.
MfG. Peter
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
PeterG Offline OP
Darf er. Zugelassen (Nummernschild) isser ja nicht. Mit dem Ding kann er sowieso bloß auf dem eigenen Grundstück rumfuhrwerken. Als Schneeräumer bestens geeignet.
Da passen dann aber noch ein paar Funzeln hin. Wozu aber Relais? Dauerfeuer!!
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
[Linked Image von cosgan.net]
MfG. Peter
Grinsegrüße
Warum hat die Kiste denn so rote Ohren?
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Hi Peter,
wieso musst Du die extra eintragen lassen ? Ich dachte Scheinwerfer
gehen ohne Eintragung .......
Macht mich mal schlau .......
GRuss
Andre
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf,
genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik,
gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg
von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
PeterG Offline OP
Grinsegrüße
Wären Sie nicht Rot dann wären Sie Schwartz.
MfG. Peter
PeterG Offline OP
Hi Peter,
GRuss
Andre
Hi Andre
Die Scheinwerfer haben keine Zulassung (Prüfnummer) Ich lasse Sie als Arbeitsscheinwerfer Eintragen.
Arbeitsscheinwerfer Brauchen nicht Eingetragen werden aber um den Ärger mit der Trachtentruppe aus den Weg zu Gehen mache ich es,Genauso mit den Hinteren auf dem Dach.
MfG. Peter
PeterG Offline OP
So nach diesen Schaltplan habe ich die Scheinwerfer Angeschlossen.
MfG. Peter
MfG. Peter
Sieht fast gut aus, nur in die 4 Schalterleitungen vom Abblendlicht hätte ich auch noch Dioden gebaut. Jetzt kann es schöne Effekte geben, wenn du den Schalter vom Fernlicht und gleichzeitig einen oder mehr Schalter vom Abblendlicht einschaltest.
Gruß Frank
... alles deutsche Eiche!
kruemmel
kruemmel
Essen
20,244,006 Hertha`s Pinte
7,979,397 Pier 18
3,762,904 Auf`m Keller
3,695,549 Musik-Empfehlungen
2,728,322 Neue Kfz-Steuer
2,682,426 Alte Möhren ...
3 members (thom, 2 unsichtbar), 208 guests, and 0 robots.
GFN 2
Matti 2
RobertL
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,451
