Posts: 1,273 |
Hi Peter, das iss aber schon ziemlich viel Lischt was Du da so dran hast, hat der nette freundliche TUEV nix dagegen (war da nich mal was mit max. 6 Lampen ?) GRuss Fletch Hi Andre Die 2 Scheinwerfer auf der Stoßstange kommen weg. Die Scheinwerfer auf dem Dach bekomme ich Eingetragen,dafür brauche ich die Schaltung damit ich Sie so Schalten kann wie es sein Sollte und wie ich will. MfG. Peter
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
Posts: 1,273 |
Darf er. Zugelassen (Nummernschild) isser ja nicht. Mit dem Ding kann er sowieso bloß auf dem eigenen Grundstück rumfuhrwerken. Als Schneeräumer bestens geeignet. Da passen dann aber noch ein paar Funzeln hin. Wozu aber Relais? Dauerfeuer!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> MfG. Peter
Grinsegrüße Warum hat die Kiste denn so rote Ohren?
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
Die Scheinwerfer auf dem Dach bekomme ich Eingetragen Hi Peter, wieso musst Du die extra eintragen lassen ? Ich dachte Scheinwerfer gehen ohne Eintragung ....... Macht mich mal schlau ....... GRuss Andre
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Posts: 1,273 |
Grinsegrüße Warum hat die Kiste denn so rote Ohren? Wären Sie nicht Rot dann wären Sie Schwartz. MfG. Peter
Posts: 1,273 |
Hi Peter,
GRuss Andre Hi Andre Die Scheinwerfer haben keine Zulassung (Prüfnummer) Ich lasse Sie als Arbeitsscheinwerfer Eintragen. Arbeitsscheinwerfer Brauchen nicht Eingetragen werden aber um den Ärger mit der Trachtentruppe aus den Weg zu Gehen mache ich es,Genauso mit den Hinteren auf dem Dach. MfG. Peter
Posts: 1,273 |
So nach diesen Schaltplan habe ich die Scheinwerfer Angeschlossen. MfG. Peter
Posts: 1,200 |
So nach diesen Schaltplan habe ich die Scheinwerfer Angeschlossen. MfG. Peter Sieht fast gut aus, nur in die 4 Schalterleitungen vom Abblendlicht hätte ich auch noch Dioden gebaut. Jetzt kann es schöne Effekte geben, wenn du den Schalter vom Fernlicht und gleichzeitig einen oder mehr Schalter vom Abblendlicht einschaltest. Gruß Frank
... alles deutsche Eiche!
Topics44,433
Posts676,024
Members10,127
