Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
[/quote]Die Frage ist, ob die Uniformierten das denn auch wissen... Das ist keine Frage; Sie wissen es nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> Wie schon geschrieben; Sie müssten es wissen, können es aber aber nicht, quasi Bauartbedingt <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> besser <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Posts: 28 |
Erst mal recht herzlichen Dank für die zahlreichen Beiträge!!! Meint Ihr ich bekomm die 235/85 er auf der 5.50Fx16x33 irgendwie eingetragen oder ein passendes Papier dazu??? Oder blickt das bei einer Kontrolle oder beim TÜV überhaubt wer, wenn die Reifengröße stimmt?? Liebe Grüße Schottel
just give me a sign & I show you my plan
Posts: 28 |
Ach ja noch was vergessen: was is der Unterschied zwischen F und J bei der selben Felgengröße???
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Unterschied ist, ob Felge Schlauch-Typ oder Schlauchlos-Typ!
Wenn du eine "F" Felge hast musst du immer drauf achten, dass der Reifenhändler dir auch wirklich einen Schlauch rein macht.
Ohne Schlauch b ei Schlauch-Felge ist lebensgefährlich......!!!
Posts: 28 |
Also F is definitiv Schlauch???!!! Ich fang jetz hier das Schwitzen an!! Sind nämlich sicher keine Schläuche drinn, und zwar die letzten 15000 km!!
Posts: 26,708 Likes: 199
Posts: 26,708 Likes: 199 |
Ach ja noch was vergessen: was is der Unterschied zwischen F und J bei der selben Felgengröße??? Die Höhe vom Felgenhorn. Bei der J-Felge ist es höher. Das Fuldagutachten gilt, soweit mir bekannt ist, auch nur für J-Felgen, nicht für F-Felgen...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Also F is definitiv Schlauch???!!! Ich fang jetz hier das Schwitzen an!! Sind nämlich sicher keine Schläuche drinn, und zwar die letzten 15000 km!! Ähmm, da will ich mich jetzt nicht festlegen... Ich hatte bisher nur J-Felgen und die sind nunmal schlauchlos... Aber schau dir die Felge halt mal an. Da steht drauf, was es ist! Entweder "Tubetype" oder "Tubeless"... Los, renn runter an die Fuhre und schau nach...
Posts: 28 |
Hi Fendi, bin jetz grad runter gespurtet, aber auf den Felgen steht nix außer jede Menge Nummmern und Buchstaben. Also is die Sache wieder mal nich so einfach. Grüße Schottel
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
teht da echt nicht drauf ob Tubetype oder Tubeless?
Wundert mich jetzt irgendwie...
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dachte immer, dass das draufsteht...
Tja, die anderen scheint das Thema ja nicht zu interessieren...
Aber auf jeden Fall verhält es sich mit F und J so, wie von DaPo bereits beschrieben. Ob dies nun auch noch was mit Tube oder Tubeless zutun hat kann ich nun auch nicht beantworten. Dachte aber, dass dies irgendwie zusammen hinge...
Ruf doch mal den Dieter an, welceh Reifen du nun brauchst und wie was montiert wird...
Aber auf jeden Fall verhält es sich mit F und J so, wie von DaPo bereits beschrieben. Ob dies nun auch noch was mit Tube oder Tubeless zutun hat kann ich nun auch nicht beantworten. Soweit mir bekannt ist, kam die Auführung 'J' mit der Verbreitung von Schlauchlosreifen...
1,100
Topics44,481
Posts676,673
Members10,153
