Seite 3 von 3 1 2 3
Bau noch eine LED ein, die den Druckschalter am Tank anzeigt, dann weisst Du wann voll ist. Noch eine für den Temperaturschalter, dann kann gar nichts mehr schief gehen...
Carsten ;-)
@ all,
meine ECU hat sich am WE wieder mit den eingangs beschriebenen Symptomen aufgehängt.
Wie beschriebenen tritt der Fehler nur bei Autobahnfahrt, nach ca. 15- 30min im LOW-Modus auf. Ich vermute daher ein Kontaktproblem am Kabel Höhensensor - ECU oder eine Beschädigung des Höhensensors (Schmutz im Potentiometer). Mein Plan ist jetzt folgender:
- Prüfung aller Kontakte vom Höhensensor bis Eingang ECU
- Ausbau Höhensensor, Prüfung des Widerstandsprofil
Lt. Werkstatthandbuch gibt es einen Steckverbinder, der Höhensensor mit dem Kabelbaum der zur ECU geht verbindet. Gibt es irgendwo auf dem Weg zu dem 35 poligen ECU Stecker zusätzliche Steckverbinder? Gibt es Sollwerte für den Widerstand des Höhensensors (z.B. der Min/Max-Stellung)? Kann man den Höhensensor auseinanderbauen/ reinigen/ zusammenbauen? Wo bekommt man günstig Ersatz für den Höhensensor?
Tungsten
Moin!
IIRC ja, der Sensor ist irgendwo in den Kabelbaum eingesteckt.
Überschlagsweise sicher. Wobei die sich baubedingt leicht unterscheiden können.
Irgendwie sicher, hab aber noch nie gehört das jemand das sinvoll hinkriegt.
ebay.co.uk
-> rangeroverheaven
-> docky57
-> jib964
neu ggf. ->island4x4
Carsten ;-)
Hi Carsten,
danke für den Tip. High Sensors sind ja gar nicht so teuer in UK <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Tungsten
Seite 3 von 3 1 2 3
Arseling
Arseling
45968
20,165,972 Hertha`s Pinte
7,954,425 Pier 18
3,750,858 Auf`m Keller
3,680,012 Musik-Empfehlungen
2,713,379 Neue Kfz-Steuer
2,663,046 Alte Möhren ...
Bomber1980
Posts675,979
