Seite 2 von 3 1 2 3
Wenn Du Glück hast haben die nur die Zündung an gelassen beim Anheben und den schon genannten "Height Sensor out of Range" damit provoziert.
Carsten ;-)
... die aufmunternden Worte tun gut <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Als manuelle Übergangslösung will ich mir einen Multi-Ventilblock-Kompressor-Schalter bauen. Bis auf den Stecker bekomme ich dafür alles im Conrad um die Ecke. Daher die Frage: die ECU hat eine sogenannte Messer/Steckerleiste, das Gegenstück (due Buchse mit den vielen Kabeln) trägt die Bezeichnung AMP 925 980. Weiß jemand im ehrenwerten Forum, wo und unter welcher Bezeichnung ich den Stecker der ECU bestellen kann?
Tungsten
Willst Du eine zweite ECU haben?
Carsten ;-)
ich freue mich über Dein Angebot per PM.
Tungsten
@ all,
werde wohl heute mein manuelles EAS Steuergerät fertig zusammenbauen. Bild würde ich am WE mal ins Netz stellen. Auf der rangerovers findet sich der Hinweis, das pin13 auf +12V geht, wenn ausreichend Druck aufgebaut ist. Das möchte ich gern für eine Kontroll-LED nutzen. Weiß jemand, an welchem pin Masse anliegt? Wo bekomme ich Messerstiffe oder den passenden Stecker (analog ECU Steckleiste)
Tungsten
Hi!
Masse sollte an Pin 18 sein. Ich schreib Dir gerade eine gute Nachricht.
Carsten ;-)
@ ariane44,
danke für die unkomplizierte Hilfe <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> - freue mich auf Post.
@ all
anbei Fotos von meiner manuellen EAS-Steuerung. Teileliste, mit Conradteilenummern gern auf Wunsch.
Tungsten
Lass mich raten...
Der erste regelt rauf oder runter, der mit Lampe stellt den Kompressor an und die vier restlichen sind für die Ecken?
Carsten ;-)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
WOW !
endgeiles gerät das.
hab mir auch eins gebastelt
zu mehr hats nicht gereicht
azeh #155766 27/12/2006 09:32
die Schalterbelegung ist richtig. Sollte möglichst intuitiv sein (auch die Beschriftung schon in Arbeit ist <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />).
Die 4-Kabellösung ist natürlich gewichts- und platzoptimiert.
Wieviele Minuten lasst Ihr den Kompressor initial laufen?
Tungsten
Seite 2 von 3 1 2 3
W463
W463
Schwarzwald
20,167,341 Hertha`s Pinte
7,954,882 Pier 18
3,751,037 Auf`m Keller
3,680,321 Musik-Empfehlungen
2,713,491 Neue Kfz-Steuer
2,663,306 Alte Möhren ...
0 members (), 340 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,979
