Posts: 174 |
Hi, is bei jemanden eigentlich schon mal ein Hella batterietrenschalter in der geschlossener kontaktstellung "kleben" geblieben? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> hatte das phänomen am wochenende, wo der schalter nicht mehr öffnete, war ein bischen blöd, da dieser schalter wesentlicher teil meiner "wegfahrsperre" ist. <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> habe den schalter schon öfters verbaut und noch nie probleme gehabt. erzählt mal was.... grüße von andreas aus berlin <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Soetwas kann passieren, wenn die Schalter wenig bewegt und nur mit kleinem Strom geschaltet werden! Die Kontakte backen zusammen durch den Stromfluß und werden durch die kleinen Schaltströme bzw. die langen Zeiten zwischen den Schaltungen nicht wieder "freigebrannt".
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 174 |
Hi namensvetter, is ja komisch, das bei geringen schaltströmen der der schalter festbackt... is schon richtig, wenn ich schalte ist immer nur geringer strom drauf, wird dafür aber auch täglich benutzt. habe das problem behoben indem ich mit nem gummihammer und einem bolzen mal in die schlüsselöffnung reingehämmert habe. dann noch kontaktöl rein, mal sehen wie lange er noch hält. Andreas aus berlin
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
wenn die Schalter wenig bewegt und nur mit kleinem Strom geschaltet werden! Bei vielen Schaltungen ist mein Erklärungsversuch auch nicht richtig. A.
Das Rübenschwein
Posts: 228 |
Bau halt nen Bosch ein! 'Mein' Autoelektriker hat gesagt, BOSCH kosten zwar mehr, seine aber die besten auf dem Markt (zufälligerweise ist er noch Bosch Vertreter....). habe das Ding an der Sitzkiste direkt zwischen die Masse geklemmt, bis jetzt alles OK. Guets Neus 2007!
LAND ROVER; von Bastlern, für Bastler
2 members (Hartwig, 1 invisible),
1,189
Topics44,433
Posts676,031
Members10,127
