Posts: 1,408 Likes: 9
Posts: 1,408 Likes: 9 |
Hallo Allerseits,
nun schon vor einiger Zeit habe ich zum ersten mal Teile eines Autos lackiert. Ein Kollege von VW hat mir Zwei-Komponenten Autolack besorgt. Eigentlich bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, wenn man jedoch kritisch ist, so muss man bemaengeln, dass meine lackierten Flaechen etwas ungleichmaessig geworden sind. Das Resultat sieht etwas nach Orangenhaut aus.
Hallo Experten, was habe ich falsch gemacht?
Gruesse
Nunca
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Zuviel Farbe auf einmal aufgetragen.
Danke fuer die Tips. Es koennte demnach am nicht exakten Mischungsverhaeltnis Lack/Haerter gelegen haben... Alles verstanden habe ich jedoch nicht. Wieso hat die Duesengroesse einen Einfluss darauf?
Nunca
Posts: 63 |
Hallo nunca Ich denke die Orangenhaut kommt vom Mischungsverhältnis. Als Garagenfachlackierer <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> misch ich den Lack wie üblich 2:1 mit dem Härter und mach dann noch 10% Verdünnung dazu. Erste Lage nur fein annebeln,5min warten(auch wenn schwer fällt) und dann mit ca 25-30 cm Abstand 2 Schichten kreuzweise lackieren. Dann sollte das passen. Düsengröße kann ich dir nichts zu sagen, aber egal was für eine Pistole ich genommen hab mit der Mischung lassen sich eigendlich immer gute Ergebnisse erzielen. Wenn der Lack zu dickflüssig ist, schließt sich die oberfläche nicht, dann hast Du Orangenhaut, dann legt man gerne noch mal ne Lage Farbe hinterher und Du hast feine Läufer <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />. Wenn der Lack gut eingestellt ist schließt sich die Oberfläche sofort, die Lackschicht wird Dünner und ist dadurch stabiler. Versuch macht kluch Gruß Andreas
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
ich hab ja keine ahnung...aber ich mach es trotzdem..
bei normalem 2 k lack nimmt man :2:1:0,5 De beer
orange bei liebvoller bearbeitung...vielleicht zu kalt?
am anfang lieber kleine düse,viel luft wenig farbe...
farbe vorwärmen bringt auch was
Chrischaan
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Orangenhaut aufm Landy is doch völlig normal...
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Aber nur bei einer rollenden komunal Orange ![[Linked Image von cosgan.de]](http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif)
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
---"farbe vorwärmen bringt auch was..."
Ich habe mal gelernt, dass es wichtiger sei, dass die zu lackierende Fläche vorgewärmt sei....
Okay, der Lack sollte natürlich auch nicht zu kalt sein.
Posts: 857 |
Nach der Wärmekammer mit eiskaltem Wasser abwaschen kann in gewissen Grenzen die Orangenhaut glätten!
CHEERS
1,135
Topics44,528
Posts677,112
Members10,203
