Posts: 159 |
Nicht das ich schon genug Ärger mit meinen Startproblemen habe...
aber gestern wollte ich die Sperre des Mittendifferentials zuschalten, weil endlich mal Schnee lag... geht aber nicht rein. Getriebe lässt sich problemlos in die Untersetzung schalten, aber sobald ich die Sperre zuschalten will ist irgendwie ein Widerstand da und es tut sich nichts. Auch wenn ich denke ich habe sie drin leuchtet keine Lampe im Cockpit und vom Fahren her kommt auch das Heck nicht wie sonst mit Sperre. Ist also meiner Meinung nach nicht drin. Drücke ich den Hebel weiter nach Rechts leuchtet das Lämpchen aber. Sobald ich den Hebel loslasse ist es wieder aus.
Habe überhaupt keine Idee oder Ansatzpunkt um irgendwas zu überprüfen. Wer hat eine Idee?
Danke
Lucky
Freiheit muss weh tun! Landrover Defender 110 TD5 Bj 05/2000
Posts: 1,171 |
Da ist das Gestänge festgegammelt.... Du benutzt die Sperre wohl zu wenig.
J.
Posts: 165 |
...das hört sich ganz so an, als hättest du die Sperre länger nicht benutzt. Das Schaltgestänge, das die Verbindung zwischen Hebel + Getriebe herstellt, gammelt - mangels Schmierstoff - gerne fest bzw sitzt einfach fest. Mußt mal mit ner ordentlichen Lampe drunterkriechen und überm Getriebe - von welcher Seite weiß ich nicht mehr - gucken, man kann´s sehen, und dann mal ordentlich mit nem guten Schmiermittel einsauen, bißchen warten + dann mal anfangen, den Schalthebel zu bewegen, aber die Sperre nicht mit Gewalt reinwürgen, lieber immer mal wieder mit sanftem Druck, müßte helfen. Wenn nicht, ist vielleicht was von dem Plastigeraffel vernudelt, was an den Gelenken lagert...., wenn auch das nicht - sitzt das Problem vermutlich tiefer + ist nicht mehr so leicht zu beheben...., Good luck
Posts: 2,425 |
Gammel, klare Sache. Hatte ich auch, es hatte sich eine Beronharte Minidüne auf der Mechanik gebildet, die die Sperre blockiert hat, müsst man von unten rankommen ? Das Gestänge ist auch ein recht labberiger Kram, da ist jede Menge Spiel ;-(
Posts: 707 |
servus,
von unten sehen halte ich für unwahrscheinlich. aber erfühlen kannst du es, so gut wie möglich reinigen und dann einschmudeln.
mfg michael
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Und dann ein- zweimal im Monat reinmachen, damit das weiterhin flutscht.
Posts: 10,135 Likes: 73
Posts: 10,135 Likes: 73 |
Getriebetunnel öffnen und die Hebelei prüfen ist schnell gemacht!
Posts: 159 |
Nachdem ich heute mein Startproblem gelöst habe, hatte ich mich gleich noch über die Sperre gemacht. Getriebetunnel von oben aufgemacht und die ganzen Gelenke eingesprüht. Also von der Mechanik her geht die Sperre (sowohl H als auch L) jetzt rein. Kontrolllampe leuchtet auch. Sobald ich aber leicht am Hebel nach Rechts drücke springt die Sperre wieder raus.
Nun meine Frage:
Wo rastet die Sperre ein? Vielleicht Präziser: Oben am Hebel oder nach dem Gestänge unten an der Sperre selbst?
Danke
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Ich hab mir mal die Schnittzeichnung angeschaut, is aber schon ein Stück her, soweit ich mich erinnere ist da keine Rastung ausserhalb des Getriebes. Ich würde mal dein Spray ein bischen einwirken lassen und die Sperre öfter mal betätigen, schätze deine Hebelei geht noch ein bisschen streng.
Gruß Mathias
Posts: 857 |
Sobald im Fahrbetrieb Verspannungen auftreten ist es mit dem leichten rausspringen vorbei! Am Hebel rastet jedenfalls garnix! Wüsste auch nicht dass unten an der welle was rastet! Aber bei mir ist eh alles anders, sperre drin oder draußen dazwischen gibts nix, egal ob Verspannung oder nicht und das in ner Geschwindigkeit die man per Hand nicht hinkriegt! ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/185058.jpg)
CHEERS
trin
down under ( soon...)
1 members (Heinstein),
7,054
Topics44,435
Posts676,048
Members10,131
Most Online7,258 Feb 20th, 2026
