Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Das Widerlager am mittig am langen Sperrenhebel muss eingestellt werden!
Posts: 857 |
Ja Rainer, damit kann man die Hebelage schwergängiger machen, aber "einrasten" tut deswegen trotzdem nix
CHEERS
Posts: 1,082 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />Also,das schaut ja mal echt gut aus mit dem Druckluftzylinder,es ist zwar völlig nicht nötig denn der Handhebel tuts ja bei öfterem GEBRAUCH wirklich gut <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />aber so als Techik die begeistert kann man das wohl echt stehen lassen <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> mfg Dieter
wer mit der Herde läuft, kann nur den Ärschen folgen.. (G)OTToähnliche Lichtgestalten immer voran
Ja Rainer, damit kann man die Hebelage schwergängiger machen, aber "einrasten" tut deswegen trotzdem nix Seit wann ist das denn so? Ist ja was ganz neues <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Studier mal das WHB, unter "Schaltgetriebe" wirst Du zur Hebelei fündig.
Posts: 857 |
Das war die Frage von LuckyOne! Deine Antwort lies den Schluss zu das mit der Hebelage was rastet! du weist Das es nich so is ich auch! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Wollte nur Missverständnisse vermeiden!
@Dieter, ja der Handhebel tuts auch nur war er bei mir ja mit Seilzug nur H und L nix Sperre! Und der komplette Hebelkit kostet bei LR 3x soviel die das Druckluftdigsbums! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Schon vergessen hab das DiscoII R380 und VTG drin! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
CHEERS
Posts: 159 |
Ja rastet jetzt normalerweise was oder nicht? Ich habe nie versucht wenn die Sperre drin ist, nach rechts in die ungesperrte Ebene zu drücken... Die Sperre ist mir auch noch nie von selber raus... Hätte eigentlich schon gedacht das am Verteilergetriebe oder oben am Schalthebel selbst was einrastet...
Thanks
Freiheit muss weh tun! Landrover Defender 110 TD5 Bj 05/2000
Posts: 857 |
Nein nach meinem geringen Wissensstand rastet da nix! Das rausspringen wird durch die Verspannungen im VTG und durch die schwergängigkeit des Hebels wie Rainer es beschrieben hat verhindert!
CHEERS
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
eben mal getestet, da rastet nix. dat flutscht.
Wollte nur Missverständnisse vermeiden! Am besten ist ein Bild: Das Hebelwerk zwischen Schalt- und Transfergetriebe. Mit dem Klemmring kann man grob die Hebellage, also die mittige Leerlaufstellung des Reduktionshebels vorgeben. Die Feineinstellung macht man dann mit den Kontermuttern. Der Klemmring sollte bei Betätigung der Sperre kein seitliches Spiel aufweisen.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Ich würde gar nix machen solang die Sperre nicht von selbst rausspringt, da kommt man nämlich bes.....en hin.<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
Gruß Mathias
2 members (Gas69, 1 unsichtbar),
663
Themen44,280
Posts672,071
Mitglieder9,909
