msn
bei meinem 110er bleibt plötzlich die Innenbeluchtung an, keine Reaktion mehr bei Schließen der Türen, Zündung etc.
Weiß jemand wo ich zuerst die Ursache zu suchen habe?
danke und Gruß Markus
Die Kontaktschalter in den Türrahmen hast du naschgeschaut?
msn
ja, die sind ok...
HPF Offline
Sei froh, du hast wenigstens eine...
Oh, mal wieder ein Elektrofehlersuchversuchthread... bin gespannt, wie weit wir diesmal kommen <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
1) Modelljahr?
2) Falls es ein Td5 mit Alarmanlage ist: hupt es beim Scharfmachen?
3) Sind alle Innenleuchten an, oder nur die vordere oder hintere?
4) Tut sich was, wenn Du an den Schaltern der Innenleuchten rumschaltest? Kannst Du sie damit ausschalten?
>> [Türkontakte] ja, die sind ok... <<
Ich sollte zuerst genauer wissen, wie & was Du gemessen bzw. geprüft hast.
Nächster Schritt: **alle** Türschalter rausbauen und so hinhängen, daß sie keinen Kontakt zur Karosserie haben (Türen dabei natürlich offenlassen): geht die Innenraumbeleuchtung jetzt aus?
Falls nein: an jedem Türschalter-Anschluß (d.h. am Flachstecker) den Widerstand nach Masse messen und hier reinschreiben.
Testtitel
Testtitel
Wie issn das, wenn Du die Türen schließt und per Fernbedienung die Karre zumachst? Bleibt dann manchmal das Licht an und die Alarmanlage geht los? Wenn ja, würde ich doch auf den Türkontakt tippen. Der war bei mir auch nach 3 Jahren vorne links komplett mit Grünspan überzogen und korrodiert.
gegenüber der druckschalter -an den türen- befinden sich metallwinkel, die den schalter "drücken" sollen. Es kommt vor, daß ein winkel den druckschalter nicht weit genug eindrückt. Bei mir schalteten sich je nach straßenzustand beide innenraumbeleuchtungen ein. Bei meinem 110 SW war es der metallwinkel der rechten hinteren türe. Ein wenig aufgebogen und fertig wars.
spiess
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction!
Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
>> war bei mir auch nach 3 Jahren vorne links komplett mit Grünspan überzogen und korrodiert <<
Das war mein Hecktürkontakt schon nach einem Jahr <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> ... äußerte sich aber darin, daß die Innenraumbeleuchtung (jedenfalls über diesen Kontakt) überhaupt nicht mehr AN ging: klar, denn *offen* wird gemeldet, indem der Kontakt den Anschluß nach Masse schaltet, und das kann er halt nicht mehr gut, wenn er korrodiert ist.
>> metallwinkel <<
Uhh stimmt, diese Möglichkeit hab ich mit meiner "Elektrikerbrille" gar nicht gesehen... <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
hallo!
hab ein ganz ähnliches problem!
innenbeleuchtung geht nicht aus, aber es liegt 100% nicht an den türkontakten! (=> luftfederung fährt hoch/runter)
der kontakt an der motorhaube ist zwar abgeklemmt, aber hängt ja nicht mit der IB zusammen... jemand ne idee? hat die heckklappe auch nen kontakt? wenn ja, wo sitzt der?
grüße!
christoph
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Die Kontakte legen das angeschlossene Kabel auf Masse, d.h. nicht die Stromzuführung wird unterbrochen sondern die Ableitung.
Wenn also die Schalter o.k. sind könnte das Problem daran liegen, daß ein Kabel zwischen Lampe und Schalter durchgescheuert ist und direkt auf Masse liegt.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
LikeLandy
LikeLandy
Mecklenburger Seenplatte
20,869,713 Hertha`s Pinte
8,202,513 Pier 18
3,910,662 Auf`m Keller
3,882,687 Musik-Empfehlungen
2,882,086 Neue Kfz-Steuer
2,864,569 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 857 guests, and 0 robots.
LR88
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,079
Members10,196
