#157217 17/12/2006 08:04
R
R Offline
Servus
Bei meinem 110er habe ich nur Vortrieb wenn das Zwischengetriebe gesperrt ist.Vermute das eine Achswelle gebrochen ist,da die Kardanwelle zum vorderen Differenzial sich dreht.Wie kann ich prüfen welche Seite defekt ist.
Danke für eure Tipps.
<img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />Reini
Reini #157218 17/12/2006 08:30
rad hochbocken, gang rein und dran drehen.
du wirst es spüren.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
und sonst die Achsen rausziehen: auf jeder Seite die fünf Schrauben der Mitnehmer lösen. Dann hast Du bald das zerbröselte Ergebnis in de Hand. Solltest Du das abgebrochene innere Teil nicht rausbekommen: nimm einen Magneten, dann fliegt Dir die Welle normalerweise entgegen.
(Vorgehensweise für hinten! Aber worüber reden wir eigendlich? Vorne oder hinten??? Vorne ist es einiges komplizierter...)
Mole #157220 17/12/2006 10:24
Vielleicht ist ja auch nur der Mitnehmer abgenagt.
autoteam-essen.de
Caruso #157221 17/12/2006 13:39
Die Vorderachsdiffse haben gerne mal Zahnausfall <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Rainer4x4 #157222 17/12/2006 19:07
Die Diffs oder die Halbwellen? Welle ist das kleinere Übel, denk ich.
Grüße Hubertus
flaterric #157223 17/12/2006 20:18
Die Diffs! <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Gruß Rainer
hajo
hajo
Tübingen
20,708,617 Hertha`s Pinte
8,164,200 Pier 18
3,890,091 Auf`m Keller
3,842,610 Musik-Empfehlungen
2,847,787 Neue Kfz-Steuer
2,814,567 Alte Möhren ...
0 members (), 386 guests, and 0 robots.
SeppR 1
mikepiller
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,800
Members10,161
