Posts: 23 |
Servus Bei meinem 110er habe ich nur Vortrieb wenn das Zwischengetriebe gesperrt ist.Vermute das eine Achswelle gebrochen ist,da die Kardanwelle zum vorderen Differenzial sich dreht.Wie kann ich prüfen welche Seite defekt ist. Danke für eure Tipps. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />Reini
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
rad hochbocken, gang rein und dran drehen. du wirst es spüren.
Posts: 324 |
und sonst die Achsen rausziehen: auf jeder Seite die fünf Schrauben der Mitnehmer lösen. Dann hast Du bald das zerbröselte Ergebnis in de Hand. Solltest Du das abgebrochene innere Teil nicht rausbekommen: nimm einen Magneten, dann fliegt Dir die Welle normalerweise entgegen. (Vorgehensweise für hinten! Aber worüber reden wir eigendlich? Vorne oder hinten??? Vorne ist es einiges komplizierter...)
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Vielleicht ist ja auch nur der Mitnehmer abgenagt.
autoteam-essen.de
Posts: 10,165 Likes: 87
Posts: 10,165 Likes: 87 |
Die Vorderachsdiffse haben gerne mal Zahnausfall <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Posts: 8,679 |
Die Vorderachsdiffse haben gerne mal Zahnausfall <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Die Diffs oder die Halbwellen? Welle ist das kleinere Übel, denk ich. Grüße Hubertus
Die Vorderachsdiffse haben gerne mal Zahnausfall <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Die Diffs oder die Halbwellen? Die Diffs! <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
AWo
Deutschland, NRW
1 members (user108),
344
Topics44,492
Posts676,796
Members10,160
