Page 12 of 21 1 2 … 10 11 12 13 14 … 20 21
was kosten denn die original IVECO Teile die Du verwendet hast? Das Problem dabei wäre dann allerdings die (noch) nicht vorhandene Druckluft für den Zylinder, im Gegensatz zur Unterdruckvariante <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruss Juergen
Knapp 200€ als Assy inkl. Druckluftzylinder.
Man kann aber auch die Klappe einzeln bestellen, etwas billiger.
Betätigung könnte ich mir auch mittels Bowdenzug & Handhebel vorstellen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
@ Reto & Jonas
Ja, ich hab gesagt Handhebel ist unpraktisch, aber wenns nicht anders geht geht auch das.<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Bremse erst im 5.ten danach bei 90 runterschalten in den 4.ten, wenn die Kurve kommt hat man noch 50 - 60 drauf was dann schon langsam genug ist.
Hallo Ozy,
bitte sprich in Drehzahlen, wir armen Daily-Fahrer schaffen im 4. maximal 70km/h <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
Hast du mal ne Teile# für die Motorbremse?
War die nicht von nem 65-12?
Gruß Karli
Hab noch was vergessen,
beim Betätigen geht dann die E-pumpe auf Nullstellung mittels Luftzylinder?
Oder hast du nichts dran gemacht?
Sali Karli
Hier ein Zitat mit der Nummer:
Die Klappe vom 60-10 Eurocargo MK.1 passt perfekt, hat nen 60er Innendurchmesser, Partnummer Assy: 98439693.
Druckluft betätigt - könnte man natürlich auch als "Nur-Klappe" bestellen und dann mittels Bowdenzug betätigen.
Und hier ein Link zu dem detaillierten Thread wo wir uns über Sinn & Unsinn einer Klappe unterhalten haben.
Motorbremse für 40-10 4x4
Ich habe die ESP nicht auf Nullstellung da ich die Klappe über ein Fussventil mechanisch/pneumatisch betätige, so wäre es relativ aufwendig da noch eine ElAb abschaltung zu integrieren.
Das nicht-abschalten wirkt sich so aus das es jeweils beim lösen der Motorbremse ein leichtes schwarzes "Puff" gibt - aber keinesfalls so das es irgendjemanden stören würde, beim vollen beschleunigen raucht es mehr, weit mehr. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wenn man die ansteuerung aber elektrisch/pneumatisch macht bietet es sich an den ElAb auch noch gleich anzusteuern, Reto hat das zb. so gemacht.
Imho spielts keine Rolle, ob so oder so, es bremst gut. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Sali Bernhard
Jetzt hast du mich kalt erwischt, ich hab nämlich immernoch keinen Drehzahlmesser, kann dir also nur grobe schätzungen abgeben.
Ich fahr den nach Gehör, die Drehzahlen schätze ich so aufgrund des Geräusches wies früher bei meinem Daily war der einen Dzm. hatte.
Ich würde mal sagen bei 120 dreht er etwa 3200rpm im 5.ten, wenn ich dann mit 90 zurückschalte dürfte die Drehzahl grob geschätzt auf etwa 3600 ansteigen.
Wenn ich besonders stark abbremsen will nehme ich auch noch die Halbgänge dazu - das ist aber für euch eher uninteressant. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Bis 90 beschleunige ich jeweils auch im 4.ten wenn ichs eilig habe oder bei Autobahnauffahrten, danach in 5-klein bis 120 hoch und danach in 5-gross als Drehzahlsenker und Fahrgang.
Auf flachen deutschen/französischen Autobahnen hab ich bisweilen schonmal 130 Tacho als Reisegeschwindigkeit - man muss dann nicht ständig die linke Spur wieder räumen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
In einem leichten Gefälle hatte ich schonmal 138 auf dem GPS stehen, fährt sich auch da noch völlig stabil und sicher, ist aber saulaut dann, möchte man nicht auf Dauer machen. smile
den fred hab ich ihrgenwie immer überlesen!
geil ist er!
geil ist dein auto!
und geil ist die halle!
geil ist er!
geil ist dein auto!
Freut mich das du ihn jetzt gefunden hast, es kommen immer mal wieder nachzügler dazu. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
ozy du weißt aber auch was hoch steigt kann tief fallen wenn wir den zumüllen kommmt der auf einmal noch ins ot!
aber das würden wir nie tun! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
nee war nur spaß !
der fred hats verdient, der ist besser als volkers fredkind!
So, Weihnachtszeit Bastelzeit.
Hab so ein paar Verbesserungen vorgenommen, als erstes hab ich die Motorlager ersetzt - die sind original viel zu weich, der Motor ist im Gelände zu wenig fixiert und schlug gegen die Kabine.
Im Bild oben die Neuen 3-Teiligen, unten die Originalen 2-Teiligen.
Die Originalen haben 45 Shore, die neuen dann 55 Shore. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
292622-Motorlager Alt&Neu2.jpg (0 Bytes, 18 downloads)
luwuk
luwuk
bei Düsseldorf
20,884,185 Hertha`s Pinte
8,207,799 Pier 18
3,914,152 Auf`m Keller
3,887,721 Musik-Empfehlungen
2,886,881 Neue Kfz-Steuer
2,868,303 Alte Möhren ...
0 members (), 2,638 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,085
Members10,198
