#157473 17/12/2006 19:55
W Offline
zwei Fragen zum Zusatzventilator an einem 461er 290 GDT. Weiss jemand, ob es den Plastikflügel des Ventilators ( A 000 500 60 93) als Einzelteil gibt, also ohne Elektromotor, vielleicht bei BOSCH, oder kommt man nicht drum herum, das ganze Teil zu kaufen.
Und dann suche ich auch die ET Nr. der 3 Gummitüllen/ Gummipropfen, auf denen die Lüfterhaube der Zusatzventilatoren unten gelagert ist. Irgendwie finde ich die Teile nicht auf der EPC.
Vielen Dank mal.
....bei den Kühlerbauern z. B. Schneider in München gibt es Zusatzlüfter in allen Dimensionen und saugend / blasend. Du must nicht DC Preise bezahlen für so ein Ding. Noch ein Hinweis die Dinger ziehen ganz schön Strom => Leistung der LIMA ausreichend????
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
also genügend Strom an den OM 601 D29 LA zu bekommen ist ja kein Problem, 150 A sind da ja Stand der Technik beim Generator.
Die Kühlerventilatoren findest Du auch bei Sandtler oder beim Schweizer.
Von wegen Generator.
Im alten Prospekt stehen vom 290 TD 14 Volt 90 Ampere. Hat DC dann bei werksseitig eingebauten Zusatzverbrauchern wie Klima, Standheizung, Sitzheizung etc. (bei mir der Fall) auf 150A umgerüstet, oder gilt das für alle und in meinem Prospekt steht Mist. Wäre ja für den Einbau einer größeren Ersatzbatterie interessant. Eine ist schon im Alter von einem Jahr bei -29° C nach 10 Minuten Standheizung endgültig hinüber gegangen.
was das Werk anbietet ist das Eine, was an Originalteilen passt das Andere.
Der 150 A Generator passt ohne größe Anpassungen, ggf. muss nur die Riemenscheibe getauscht werden oder aber einige kleine Distanzhülsen angefertigt werden, es gehen aber auch Distanzscheiben.
Ich würde, bei nur einer Batterie im Fahrzeug immer auf eine Vliesbatterie zum Starten umbauen.
Und dann bei dem Platz den man im G hat noch eine zweite mit einem Trennrelais versehen einbauen.
Gui Offline
[quote]Hallo,
((also genügend Strom an den OM 601 D29 LA ))
Also wer baut denn so etwas, Vito 110d ??
oder war OM 602 D29 LA gemeint ?? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />MfgGui
Schande über mich ein Tipfehler
Gui Offline
Jeder macht Tippfehler !! <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
W Offline
muss ich vielleicht doch was klar stellen. Ich habe ja den Ventilator schon drin, mir sind nur ein paar Blätter abgebrochen, und da habe ich gedacht, es muss doch möglich sein, nur den Flügel auszutauschen, und nicht den ganzen Ventilator. Prinzipiell würde ich schon gerne das Originalteil drin haben.
Zu den Tüllen hat sich niemand geäussert, vielleicht habe ich es auch nicht so gut erklärt, also falls mir da jemand helfen will, kann ich gerne mal ein Bild zumailen......
Thanks
HAllo,
also ich denke nicht das es die Flügel einzeln gibt.
HDJ80
HDJ80
CH
20,442,222 Hertha`s Pinte
8,061,782 Pier 18
3,818,868 Auf`m Keller
3,752,892 Musik-Empfehlungen
2,774,304 Neue Kfz-Steuer
2,727,444 Alte Möhren ...
2 members (G Bolle, 1 invisible), 293 guests, and 0 robots.
Utz
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,809
Topics44,439
Posts676,088
Members10,133
