Posts: 182 |
Doch schon seit Anfang August. Und seither immer wieder am zusammenschrauben des Landis. Wohnen seit kurzem in der Nähe des Rheins, auf der Südseite
Gruss Daniel
Damit ich es nicht immer schreiben muss, Defender 110 HT, 300Tdi, Jg. 1998
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Meinst du das Teil, dass die Hauptwelle festhalten soll? Das würde doch auf der Gegenüberliegenden Seite des Verteilergetriebes sitzen. Und dort ist alles trocken <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Hauptwelle festhalten <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Die Schaltgetriebehauptwelle ist nur in das Transfergetriebe gesteckt, da ist nix festgehalten, verschraubt oder sonstwas. Auf der anderen Seite gibts nur den PTO Deckel. Das ist der PTO: Dieses bekommt man zu sehen, wenn man den Deckel zum PTO (power take off) öffnet. ![[Linked Image von rainer4x4.de]](http://www.rainer4x4.de/getriebe/Lpic0095.jpg) Entfernt man die Lagerschale des PTO so kann man das Eingangszahnrad des Transfergetriebes entnehmen...... ![[Linked Image von rainer4x4.de]](http://www.rainer4x4.de/getriebe/Lpic0091.jpg) .....und eine Kontrolle der Getriebehauptwelle durchführen. Vielleicht solltes Du Dir mal meine Getriebeseite zu Gemüte führen: http://www.rainer4x4.de/getriebehtm.htmWie lange brauchst für den Aus- und wieder Einbau? Irgenwelche vorhersehbare Komplikationen ? Getriebetunnel weg Beifahrersitz weg Blechdeckel mitte und rechts weg Schalthebelei ab Strippe Diffsperre ab Tachowelle ab Handbremsseil ab Kardanwellen ab Getriebeböcke ab Getriebe lösen Getriebe nach hinten abziehen Nur 11 Zeilen, also keine 2 Stunden incl. Bierpausen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 182 |
Hallo Rainer
Weiss nicht, ob du mir mit den 11 Zeilen Mut oder Angst machen willst <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Mit Getriebe ab, meinst du hoffentlich Verteilergetriebe ab. Die beiden Stiffte auf deiner Getriebeseite dienen dazu die richtige Position zu finden ohne zu murksen richtig? Und die Hauptgetriebewelle bleibt grundsätzlich drin, wenn nichts schief läuft? Mann, was einem da für Fragen durch den Kopf gehen <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Mal sehen ob mir noch was einfällt. sonst muss ich dann doch nach der Werkstätte im Freiburgischen fragen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Werde sehen ob ich irgendwo ins trockene komme <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Grüsse von südlich des Rheins
Daniel
Mit Getriebe ab, meinst du hoffentlich Verteilergetriebe ab. Ja. Die beiden Stiffte auf deiner Getriebeseite dienen dazu die richtige Position zu finden ohne zu murksen richtig? Beim Zusammenbau, ja. Und die Hauptgetriebewelle bleibt grundsätzlich drin, wenn nichts schief läuft? Die bleibt sitzen, ist ja ein Bestandteil des Schaltgetriebes. Ansonsten ist das nicht so schwierieg. Das Getriebe Abdichten um so mehr, sobald man die Zwischenwelle zieht. Nur soweit ziehen, dass man so grade eben an beide O-Ringe kommt! Nicht weiter! Und nachher muss die Mutter wieder die gleiche Position einnehmen.
1 members (1 invisible),
1,418
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
