#158019 20/12/2006 07:21
Hallo miteinander,
ich suche eine Bastelanleitung für beheizte Aussenspiegel für meinen Hilux (99er).
Ich habe vor Jahren mal eine gefunden, wo sich jemand mit 12V Heizfolien für'n Landcruiser welche gebastelt hat. Ich finde sie bloß nicht mehr <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Bei dem Wetter was wir momentan haben ist es schon bl�d, wenn ich durch die einzige M�glichkeit nach hinten zu schauen nix mehr seh.
Andere Frage, wei� jemand ob es f�r den Hilux original beheizte Aussenspiegel gab und ob man zumindest die Gläser einfach so tauschen kann?? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Vielen Dank schon mal f�r eure hoffentlich zahlreichen Antworten <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Gruß Christian
L
L
Fertige Folie von Conrad, Polllin oder so. Hinterbatschen. Kabel und Schalter oder an die Heckscheibenheizung klemmen. Sicherung nicht vergessen fettisch.
Ja danke für die schnelle Antwort. Weisst du auch wie ich das Glas vom Halter abbekomme??
Gruß Christian
L
L
nö, ich hab nicht son modernes Auto
bei mir sind die nicht innenverstellbar
Da ich meine alten Möhren seit Jahren fahre, vergesse ich immer mehr wie komplziert neuere Autos sind.
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Hallo, ich hab zwar keinen Lux, aber sieh doch mal auf die Unterseite ob da nicht ein kleines Loch drinn ist. Wenns der Fall ist, triffts du da auf ne Kreuzschraube. Vorsichtig lösen und du kannst das Spiegelgehäuse auseinander nehmen. Dann siehst du dass der Spiegel in drei oder vier Halterungen hängt. Wenns so ist weisst du acuh wie du den Spiegel reparieren kannst wenn er mal das grosse Flattern zeigt.
Wie gesagt ich kenn den Lux nicht, aber so geht's beim HDJ
Gruss aus Luxemburg
Romain
-voyageur entre les cultures-
Danke.
ich werde es bei Zeit mal probieren und dann berichten. Momentan bin ich zeitlich nur etwas knapp, kann also dauern.
Gruß Christian
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
