Posts: 2,192 Likes: 20
Posts: 2,192 Likes: 20 |
Hallo, beim 350 ist das Steuergerät im Bereich des Handschuhfaches eingebaut. Einfach mal das Handschuhfach ausbauen, dann liegt es "rechts-tief" (Alugehäuse, ist aber auch beschriftet). Dann solltest Du den Microschalter am Heizungsventil prüfen. Ggf. schaltet der nicht, wenn du die Heizung auf warm stellst. Das Heizungsventil ist ebenfalls zugänglich, wenn das Handschuhfach draußen ist (links). Die Umwälzpumpe muss aber auch laufen, wenn die Nachlaufkühlung läuft, ggf. dies auch mal prüfen. Grüsse Marcus
Posts: 23 |
Hallo Marcus,
vielen Dank für Deine Antwort, die uns sehr viel weiter gebracht hat. Nachdem wir das Steuergerät ausgebaut und geöffnet haben, war nur eine kleine Lötstelle erkennbar, die möglicherweise die Fehlfunktion verursacht hat. Ohne zu löten haben wir das Steuergerät provisorisch angehängt. Ergebnis: Beim Einschalten der Zündung lief einerseits wieder die Umwälzpumpe der Heizung und die Heizung ließ sich problemlos einschalten und lief durch. Wir sind uns schon bewußt,dass wir den Fehler nicht genau im Steuergerät lokalisiert haben. Wir haben jedoch auch alle anderen Funktionsteile ohne Fehler geprüft. Nochmals vielen dank für Deine Hilfe.
Gruß Friedrich <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 856 |
...was ist wenn keine Anzeige an der Bedienuhr in der Mittelkonsole zu sehen ist. Nach Sicherung ziehen blinkt die Anziege mit allen Segmenten. Wenn man dann programmieren möchte, dann erlischt die Anzeige wieder... <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />Tele Thermo Top S
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 23 |
Hallo, nach dem die Standheizung die letzten 6 Monate nicht mehr lief und auch die Umwälzpumpe nicht lief, haben wir nun doch ein neues Steuergerät eingebaut. Ergebnis: Mit dem neuen Steuergerät läuft wieder alles. Es scheint so, dass die Steuergeräte generell nach 10,12 oder 15 Jahren zu Defekten neigen. Ist zumindest meine Erfahrung.
Vielen Dank noch einmal für Eure Tips.
Gruß Friedrich
213
Topics44,439
Posts676,094
Members10,133
