Posts: 186 |
Hallo leute habe ein grosses problem zahnriemen ist gemacht nur bekomme ich ohne dem spezial werkzeug die riemenscheibe nicht mehr angeschraubt, aufmachen war kein problem das hab ich aufgestartet, aber zu ,hat wer eine idee. ah ja es geht um einen disco 300 tdi bitte um hilfe stephan
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Da brauchts kein Spezialwerkzeug dazu um die Riemenscheibe wieder drauf zu machen. Normal ist nur runter ein Problem.
Draufstecken und anziehen fertig!
Gruß Mathias
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Weiss nicht wies beim tdi is...
beim Sauger sollte man tunlichst den Schraubenkleber nicht vergessen.
Posts: 235 |
riemenscheibe mit spezialwerkzeug (oder selbstgebaut) festhalten, schraubensicherung auftragen und mit großem drehmomentschlüssel nach whb anziehen.
gruss
matthias
Posts: 186 |
also ohne speziealwerkzeug dreht sich alles mit und selbstbasteln geht im moment nicht. irgendwie muss es doch gehen habe schon den alten rippenriemen drumgewickelt und mit einer stange gegengehalten dreht sich keine chance. oder hat wer eine einfache lösung für das spez. werkzeug. danke,danke
Posts: 10,103 Likes: 64
Posts: 10,103 Likes: 64 |
TDI300? Da kommt kein Sicherungskleber dran! Besorg Dir einen 3/4" oder 1" Druckluftschrauber, dann geht alles wie von selbst <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ein gekröpfter 24/27er Ringschlüssel und ein Fäustel helfen zur Not auch <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Aber wag es nicht die Schraube zu locker zu lassen. Das kann einen kapitalen Motorschaden nach sich ziehen <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Posts: 186 |
danke an alle hab mir nen druckluftschrauber besorgt und rainer hatte recht ganz easy.
341
Posts675,902
