#158574 22/12/2006 18:07
F Offline
kann mir irgendjemand sagen, wie man beim neuen RangeRover die obere Abdeckung des Armaturenbretts demontieren kann? Wenn man die 7 Innentorx rausdreht lässt sich da noch immer nichts bewegen.
Hintergrund ist der, daß beim Auto meiner Eltern irgend etwas fürchtbar "resoniert" und die Werkstatt mal wieder höchst kompetent ist.
Danke,
Johannes
Freigeist
Freigeist
Meine Eltern fahrn Zafira... sorry!
Aber der ist gar nicht mal so schlecht...
L.C. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
http://www.offroadhoch2.de
F Offline
<img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> und?
1) Werkstatt wechseln. Hat der RR noch Garantie? Sonst LR anschreiben, dass das bei einem 100000EUR Auto doch nicht sein kann.
2) Schwierig, weil ja da ein Airbag drin ist. Du kannst von der Seite ins armaturenbrett kommen:
1. Release sufficient door aperture seal to access closing panel.
2. Release 3 clips securing end closing panel to fascia and carefully remove panel.
NOTE: Do not carry out further dismantling if component is removed for access only.
3. Remove 3 retaining clips from closing panel.
Refit
1. Fit retaining clips to closing panel.
2. Position closing panel to fascia, align and secure clips.
3. Fit seal to door aperture.
Willst Du weiter rein sind die Hölzer aussen dran:
Finisher - upper - drivers side
$%76.46.12
Remove
1. Remove fascia end closing panel.
+INTERIOR FITTINGS, REPAIRS, Closing panel - fascia end.
2. Remove face level air vent.
+HEATING AND VENTILATION, REPAIRS, Fresh air vent - face level.
3. Remove 'A' post upper trim finisher.
+INTERIOR FITTINGS, REPAIRS, Trim finisher - 'A' post - upper.
4. Remove 3 Torx screws securing upper finisher to fascia.
5. Release upper finisher from fascia and disconnect switch multiplug.
6. Disconnect footwell lamp multiplug.
7. Remove upper finisher.
8. Remove switch assembly from finisher.
9. Depress clips and remove footwell lamp assembly from finisher.
Finisher - upper - passenger's side
$%76.46.13
Remove
1. Remove 'A' post upper trim finisher.
+INTERIOR FITTINGS, REPAIRS,Trim finisher - 'A' post - upper.
2. Remove fascia end closing panel.
3. Remove face level air vent.
5. Remove screw securing rear of cup holder to inner mounting bracket.
6. Release finisher from carrier and disconnect footwell lamp assembly multiplug.
8. Depress 3 clips and remove passenger cup holder from finisher.
Bei allem was darüber hinaus geht wird zunächst der Airbag deaktiviert was ohne Diagnosegerät nicht geht.
Carsten ;-)
F Offline
Danke Cartsen. Das klingt schon recht informativ. Garantie gibts leider keine mehr, außerdem sind die Herren wirklich extrem faul und inkompetent.
Des Airbag-Problems war ich mir bewußt, ich dachte, man kann einfach ohne Streß das "Brett" abheben und käme dann an einige Dinge dran. Wenn dem nicht so ist, wünsche ich mir schonmal viel Spaß.
Woher hast Du die Infos?
Grüße,
Johannes
Von der RAVE CD.
http://green-oval.com/joomla/index....at_view&gid=13&Itemid=29
Die aktuellen (deutschen) Werstattunterlagen kannst Du Dir bei http://www.landrovertechinfo.com/extlrprod/market.jsp legal runterladen (Login für 1 Tag 1 Modell ist nicht soo teuer, man kann die PDF speichern.
Carsten ;-)
F Offline
Tausend Dank!
Hi Johannes lass es lieber mir der rumbastelei <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ich komme den Wagen abholen und deine Eltern dürfen meinen dafür behalten
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
F Offline
Ok Gordon, is klar. Wann kommst Du? Sag rechtzeitig bescheid, daß ich ihn noch putzen kann. <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Ich hab das Armaturenbrett zerlegen können, allerdings war die Geräuschquelle wohl grad auf Urlaub. Habs sogar wieder zusammen bekommen ohne irgendwelche Teile übrig zu haben, meist ist das ein gutes Zeichen. Ein Vergnügen war es allerdings nicht, die Luftauslässe sind unglaublich pfriemelig zu entfernen, die haben mich alleine etwa 40 Minuten gekostet. Der Rest war dann ein Kinderspiel.
Johannes
PS
Frohe Weihnachten übrigens, Du Nase <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> .
TomE
TomE
Nähe Lübeck
20,807,803 Hertha`s Pinte
8,190,890 Pier 18
3,899,949 Auf`m Keller
3,864,209 Musik-Empfehlungen
2,864,913 Neue Kfz-Steuer
2,838,230 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 750 guests, and 0 robots.
matt67 1
landy4u, Ovomaltine
Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti, HHG
10,182 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
