Posts: 33 |
Hallo! Habe mit Schrecken festgestellt, dass mein G 320 (OM 104) Öl verliert! <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Mein Schrauber meint dass das Öl aus dem Kurbelwellensimmering austritt! Hat da jemand schon Erfahrung mit, die er mit mir teilen würde...und mir Tipps zur Reparatur geben kann??!?!??!?? Vielen Dank für eure Hilfe! MfG Peter <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Posts: 7,427 Likes: 59
Posts: 7,427 Likes: 59 |
welcher der Beiden ist es denn?
Posts: 33 |
Hallo Es ist der Vordere an der Riemenscheibe
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
achte mal drauf ob auch die Riemenscheibe eingelaufen ist. War bei mir so (beim M103 läuft ein Teil der Riemenscheibe im Simmerring).
Ansonsten einfach den Simmerring wechseln! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
mfg Klaus
Posts: 1,190 |
...egal ob vorne oder hinten, das ist keine Heimwerker-Reparatur. Der Schrauber Deines Vertrauens macht's Dir innerhalb eines Tages, wenn's glücklicherweise der vordere ist.
Viele *[color:"red"]G[/color]*rüsse! L U I [color:"red"]G[/color] I...
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Sorry, war wieder zu zynisch. Einfach Riemenscheibe abmontieren. Hierzu Vorausgegangene Arbeiten: Visco-Lüfterkupplung ausgebaut (20.54-7.9/1). Kühler ausgebaut (20.54-7.10/1) Lüfterhaube ausgebaut (20.54-7.8/1) Keilrippenriemen ausgebaut (13.54-5.1/1) Haltsperre für Kurbelwelle eingebaut (3.12/1) Vorderen Simmering tauschen Riemenscheibe ausbauen
nicht die Riemenscheibe läuft ein, sondern die Nabe, die die Verbindung zwischen Kurbelwelle und Drehschwingungstilger darstellt.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Thomas, du hast Recht! Und zu meinem Glück - die Nabe gabs beim M103 einzeln <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
mfg Klaus
Posts: 33 |
Hallo Ok.. das sind ja schon einige heiße Tips, dann werde ich die Sache mal in den nächsten Wochen in Angriff nehmen! Ich bedanke mich schonmal bei euch und werde von mir hören lassen, obs geklappt hat.. Mfg Peter <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 26,672 Likes: 185
Posts: 26,672 Likes: 185 |
Es gibt auch Dichtringe für Reparaturzwecke, die dichten dann einfach ´nen Millimeter weiter, wo noch nichts eingelaufen ist... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Topics44,446
Posts676,197
Members10,135
