Mein Schr..."> Mein Schr...">
Page 1 of 3 1 2 3
#159278 27/12/2006 11:53
G Offline
Hallo!
Habe mit Schrecken festgestellt, dass mein G 320 (OM 104) Öl verliert! <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Mein Schrauber meint dass das Öl aus dem Kurbelwellensimmering austritt! Hat da jemand schon Erfahrung mit, die er mit mir teilen würde...und mir Tipps zur Reparatur geben kann??!?!??!??
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG
Peter <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
welcher der Beiden ist es denn?
G Offline
Es ist der Vordere an der Riemenscheibe
Titelverpasser
Titelverpasser
achte mal drauf ob auch die Riemenscheibe eingelaufen ist. War bei mir so (beim M103 läuft ein Teil der Riemenscheibe im Simmerring).
Ansonsten einfach den Simmerring wechseln! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
mfg
Klaus
...egal ob vorne oder hinten, das ist keine Heimwerker-Reparatur. Der Schrauber Deines Vertrauens macht's Dir innerhalb eines Tages, wenn's glücklicherweise der vordere ist.
Viele *[color:"red"]G[/color]*rüsse!
L U I [color:"red"]G[/color] I...
Titelverpasser
Titelverpasser
Sorry,
war wieder zu zynisch.
Einfach Riemenscheibe abmontieren. Hierzu
Vorausgegangene Arbeiten:
Visco-Lüfterkupplung ausgebaut (20.54-7.9/1).
Kühler ausgebaut (20.54-7.10/1)
Lüfterhaube ausgebaut (20.54-7.8/1)
Keilrippenriemen ausgebaut (13.54-5.1/1)
Haltsperre für Kurbelwelle eingebaut (3.12/1)
Vorderen Simmering tauschen
Riemenscheibe ausbauen
nicht die Riemenscheibe läuft ein, sondern die Nabe, die die Verbindung zwischen Kurbelwelle und Drehschwingungstilger darstellt.
Titelverpasser
Titelverpasser
Thomas, du hast Recht! Und zu meinem Glück - die Nabe gabs beim M103 einzeln <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
mfg
Klaus
G Offline
Ok.. das sind ja schon einige heiße Tips, dann werde ich die Sache mal in den nächsten Wochen in Angriff nehmen!
Ich bedanke mich schonmal bei euch und werde von mir hören lassen, obs geklappt hat..
Mfg Peter <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Es gibt auch Dichtringe für Reparaturzwecke, die dichten dann einfach ´nen Millimeter weiter, wo noch nichts eingelaufen ist... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Page 1 of 3 1 2 3
NochkeinGefahrer
NochkeinGefahrer
Aus dem Wallis (CH), da wo die Berge wirklich hoch sind
20,462,630 Hertha`s Pinte
8,068,856 Pier 18
3,825,129 Auf`m Keller
3,757,644 Musik-Empfehlungen
2,779,924 Neue Kfz-Steuer
2,733,467 Alte Möhren ...
0 members (), 245 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
sollazzo69
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,447
Posts676,211
Members10,135
