Page 3 of 3 1 2 3
will ja nicht dein Weltbid zerstören, aber der OM617 hat vorne einen Wellendichtring (Simmerring). Dazu noch eine
auswechselbare Schutzhülse (oder auch Abstandsring).
Schönen Abend, Alcandriver
Sternenschrauber - wieder da
G Offline
JA,ich weiss <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
ich wurde sehr schonend darauf hingewiesen <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Hängt vielleicht damit zusammen das ich erst einen 617 eingebaut (1994) hab, aber schon 4 stück wegen unbefriedigender Leistung im Langen G ausgebaut und gegen adäquate Motoren getauscht hab ...
Danke DAPO
Chrischaan
BIG Offline
No Action > no Titel
So , der Simmerring ist bestellt - gibts irgendwas wichtiges bei der Aktion zu beachten ?
Grüße , Big
Guten Morgen
ja die Position des Schwingungstilgers sollte markiert und wieder so eingebaut werden.
zu dem Simmerring würde ich auch die Abstandshülse bestellen
A 615 031 00 51 für 19,41 €+.
Wird wahrscheinlich eingelaufen sein. Dann nützt der neue
S-ring auch nichts.
Zum Problem kann auch das Festsetzen der Kurbelwelle werden,
um die Schraube zu lösen, 27 Nuss.
DC hat ein spezielles Haltewerkzeug,.d.h. Anlasser raus.
Damit wird dann das Schwungrad festgesetzt.
Bei netten DC-Leuten kann man es sich ausleihen.
Viel Erfolg, Alcandriver
So geht es auch (gem. WHB vom 617A):
BIG Offline
Dann werd ich wohl mal lieber den Abstandsring noch bestellen und dann kanns losgehen <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Grüße , Big
BIG Offline
Danke für eure Hilfe - jetzt tropft da nix mehr <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Grüße , Big
Page 3 of 3 1 2 3
20,468,156 Hertha`s Pinte
8,069,376 Pier 18
3,825,922 Auf`m Keller
3,760,800 Musik-Empfehlungen
2,781,103 Neue Kfz-Steuer
2,734,707 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 184 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
Burki, SogoestoGie
10,136 Registered Users
DaPo 26,675
Ozymandias 16,832
Topics44,450
Posts676,250
Members10,136
