Posts: 1 |
Servus Unimogler,
ich brauch Hilfe beim Anschließen des Zündschloßes beim Unimog 406 Cabrio Bj. 1964.
Sind momentan mit der Restaurierung des Mogs beschäftigt, haben aber Probleme mit dem Zündschloß. Der Typ, der ihn mir verkauft hat, hat zum Transport das Zündschloß ausgebaut. Wie genial!
Das Teil hat auf der Hinterseite sechs Steckanschlüsse, die mit Zahlen gekennzeichnet sind: 15, 30, 30, 50, 54 und eines ohne Zahl.
Das Schloß hat folgende Schlüsselpositionen: aus der Nullstellung kann man den SChlüssel einmal nach links drehen. Nach rechts sind zwei Stellungen möglich: die zweite schnappt jeweils zurück, so wie wenn man ein Auto startet.
Wenn mir jemand helfen könnte, wär´s spitze!!!
Vielen Dank,
Bernhard <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 266 |
bei den Mogs würden einige verschiedene Versionen von Zündschlössern verbaut. Im WH wird ein anderes beschrieben.
Ich gehe mal davon aus das Du keinen Starterknopf hast aber dafür einen Lichtschalter.
KL.30 Batterie Dauerplus Kl 15 Zündstrom
Was du noch rausfinden musst ist welcher 50 od. 54 für den Anlasserstrom ist. (Schalter Stellung 2 und Durchgang prüfen).
In der Presse steht: Deutschlands Straßen werden immer schlechter. Geile Sache!! Endlich überall Off Road.
Posts: 8,724 |
Ist das ein richtiges Zündschloss (mit Schlüssel) oder ein Bosch-Zündschloss mit Zündnagel?
- Kl 30 Dauerplus - Kl 15 plus geschaltet - Kl 54 Licht - Kl 50 weissichgradnet
Bei den Zündnageldingern ist es normalerweise so:
Nagel reindrücken - Zündung an rechts 1 - Standlicht rechts 2 - Abblendlicht links - Standlicht und Nagel kann abegzogen werden.
Starterknopf bzw Glühstartschalter sollte seperat sein.
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Hallo, es gibt in der Tat etliche Schlösser. Kann aber auch sein, daß da mal was umgepfriemelt worden ist. Gängig sind zwei Versionen: erstens die von Monny Beschriebene, mit den Schlüsselpositionen Parklicht-Aus-Parklicht-Abblendlicht, hier wird mittels separatem Druckknopf gestartet; und zweitens Aus-Zündung(obwohl Diesel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) -StartenDein Schalter wundert mich allerdings, denn bei erster Version sollte der Schalter nicht zurück springen von der ganz rechten Position, und bei der Zweiten gibt´s nur drei Stellungen... Sollte allerdings erkennbar sein, ob da noch ein separater Druckknopf zum Starten eingebaut ist. Verfolge mal die dünne Leitung, die vom Magnetschalter am Anlasser hoch zum Armaturenbrett geht... @Alle: Die Klemmenbezeichnungen sind in der DIN 72552 festgelegt
Posts: 4 |
Es ist ein zündschloss das nur die Zündung anmacht d.h. Licht und ander sachen sind mit Schallter zu betätigen Bis c.a. Bj 1967 wurde das so gebaut. Selbst im Werkstatthandbuch ist dieser Schalltplan vom U65 nicht drin. Du hast nur Schlüsselstellung null und eins richtg? und du must deinen Mog auch noch vorglühen (vorkammer Diesel) das hat sich glaube ich auch erst 1964-65 geändert. also fürs Starten hast du einen Zugschallter den du halb ziehen kanst dann Glüht er und einen Glühwechter hast du auch im ammerturenbrett oder? Ürigens ist das ein genialer Mog !!! den habe ich auch (gleich 2 mal einaml Bj 1963 und einmal 1965) und zu not kann ich da mal nachschauen wiel der eine hallt Glühen muss und der ander nicht. Gruss Sigi <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 266 |
Wenn dem so wäre müsste das ja ein 406 mit dem OM 312 sein der am Anfang verbaut wurde.
Sollte das so sein würde ich Ihn gut behandeln. Übermäßig viele sollte es davon nicht mehr geben.
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
1,183
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
