L
L Offline
Hallo zusammen.
Bei meinem GE 300 (11/91) suche ich die Befestigungspunkte für die Trittbretter. Habe welche von Römhild gekauft, die auf diese Punkt passen sollen. Ab welchem Baujahr waren die Punkte überhaupt vorhanden ? Sollten bei meinem noch keine vorhanden sein, welche Möglichkeiten gibt es die Trittbretter zu befestigen ohne Schwachstellen (Rost) am Schweller zu schaffen ?
Danke für Hinweise und Tipps.
latos
Diese Bohrungen sind bei deinem Auto vorhanden (Serie), sind im Rahmen. Montage ist ganz einfach, Schrauben rein und fertig.
L
L Offline
Vielen Dank für die prompte Antwort, hatte immer gedacht die wären im Schweller. Dann werde ich mich gleich nochmal drunterschieben und am Rahmen suchen.
Grüsse latos
Titelverpasser
Titelverpasser
Ich denke Thomas meinte auch den Schweller.
Ein kleine :
Anleitung
mfg
Klaus
L
L Offline
Aha, Blindstopfen entfernen ! Deshalb konnte ich keine Löcher "erfühlen".
Übrigens großes Kompliment für Deine Website, ist für mich zur zweiten Bedienungsanleitung g-worden.
latos
Ein kleine :
Anleitung
mfg
Klaus
Ja, danke. Wenn man das Trittbrett hinhält, findet man die Bohrung sofort.
Übrigens, das Römhild Trittbrett hat auch den Vorteil, dass man trotzdem den Aufsetzschutz montieren kann.
Archivar
Archivar
Bei meinem GE 300 (11/91) suche ich die Befestigungspunkte für die Trittbretter. Habe welche von Römhild gekauft, die auf diese Punkt passen sollen. Gruß
latos
Wodurch unterscheiden sich die Römhild-Trittbretter von den originalen DC-Trittbrettern?
Gruß Hans (Bilder hier )
[Linked Image von hehlhans.de] [Linked Image von hehlhans.de]
L
L Offline
Hallo Hans,
die Römhild-Trittbretter bestehen aus einem VA-Rohr mit VA Riffelblech Trittplatte. Sicherlich etwas "martialischer" in der Optik als die Originaltrittbretter, aber durchaus im vertretbaren Rahmen. Die Befestigungen sind massiver ausgeführt, dafür nur 2 je Trittbrett.
latos
Archivar
Archivar
Hallo Latos,
kannst Du mir ein/mehrere Bildchen von den Trittbrettern zukommen lassen? Das würde ja dann gut zum Aluriffelblech darüber passen.
Gruß Hans
L
L Offline
Hallo Hans, anbei die Bildchen:
[Linked Image von img241.imageshack.us]
[Linked Image von img187.imageshack.us]
An die abgebildeten Halterung werden noch Verlängerungen angeschraubt die bis an die Befestigungspunkte reichen.
Werde Anfang nächster Woche die Dinger anbauen - bis dahin grübele ich noch über mein Lenkradproblem.
Gruß latos
Zumse
Zumse
MZ
20,470,962 Hertha`s Pinte
8,069,459 Pier 18
3,826,144 Auf`m Keller
3,761,111 Musik-Empfehlungen
2,781,518 Neue Kfz-Steuer
2,735,108 Alte Möhren ...
0 members (), 351 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,675
Ozymandias 16,839
Topics44,451
Posts676,270
Members10,136
