Posts: 871 |
G`Day,
klar doch, letzten Samstag noch alle Autos überprüft ob die Lampen i.O. sind und was passiert heute morgen: bei mir fällt die Fahrerseite aus.
Nachdem ich mir beim letzten Mal fast die Finger gebrochen habe beim wechseln der H4 Birne meinte "jemand" es wäre einfacher den Scheinwerfer (von vorne) rauszuschrauben - ist dem wirklich so ? (Ich hatte die Teile noch nie draussen)
Landy on
Posts: 3,230 |
Dem ist wirklich so.
5 Minuten !
Ralf
Posts: 871 |
G`Day,
ich kenne doch mein Glück, bei mir ist dann garantier 'ne Schraube so deart festgerostet.... (sigh).
Von "hinten" ist das beim Landy wirklich ein UNDING - wer kommt auf so besch... Ideen. Schaut euch z.B. mal an wie das im Mitsubishi Pajero gemacht wurde, da kann man nix falsch machen (naja, Grobmotoriker schon...)
Landy on
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
wer kommt schon auf die idee die birnchen von hinten zu wechseln?! einfach die rund 8 schräubchen lösen und scheinwerfer rausnehmen, geht ratzfatz
Posts: 871 |
G`Day,
steht bei vielen (anderen) Fahrzeugen so in der Bedienungsanleitung (JA, ich LESE solche Machwerke auch noch....)
Landy on
wer kommt schon auf die idee die birnchen von hinten zu wechseln?! einfach die rund 8 schräubchen lösen und scheinwerfer rausnehmen, geht ratzfatz Im PRINZIP ja! Aber Du vergißt zu erwähnen, daß man nun die Scheinwerfer neu einstellen muß, wenn man verhindern will, daß sie einen irritierenden Silberblick bekommen. (Es sei denn, man hat die Demontage durchgeführt, OHNE alle Schrauben zu lösen.)
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Dann lies doch auch mal die vom Landy.......
<img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
Im PRINZIP ja! Aber Du vergißt zu erwähnen, daß man nun die Scheinwerfer neu einstellen muß, wenn man verhindern will, daß sie einen irritierenden Silberblick bekommen. (Es sei denn, man hat die Demontage durchgeführt, OHNE alle Schrauben zu lösen.) hab ich noch nie gemacht...
Posts: 3,230 |
Dem ist nicht so, Du wechselst die Leuchtmittel und verstellst nicht die Leuchtenverstellung.
Akkuschrauber 4 Minuten !
Ralf
Posts: 96 |
wer kommt schon auf die idee die birnchen von hinten zu wechseln?! einfach die rund 8 schräubchen lösen und scheinwerfer rausnehmen, geht ratzfatz Im PRINZIP ja! Aber Du vergißt zu erwähnen, daß man nun die Scheinwerfer neu einstellen muß, wenn man verhindern will, daß sie einen irritierenden Silberblick bekommen. (Es sei denn, man hat die Demontage durchgeführt, OHNE alle Schrauben zu lösen.) ..... und welche Schrauben sind das jetzt konkret die man lösen muss? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ich hab mir nämlich auch schon "von hinten" die Finger gebrochen.
1 members (WoMoG),
405
Topics44,415
Posts675,741
Members10,114
