Seite 2 von 2 1 2
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
alle abschrauben die du siehst...
so schwierig is das ja nun wirklich nicht, zuerst die schwarze abdeckung weg und dann die lampe
@Sensemann, warum denn das?? Ich fahre doch hier wahrscheinlich nicht den einzigen Defender? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Nach dem Entfernen der Abdeckung (mit den beiden kleinen Blink-und Standlichtern), ist die Scheinwerfereinheit zugänglich. Nun mußt Du doch gar nicht ALLE Schrauben entfernen. Du nimmst die untere Schraube heraus, drehst den gesamten Einsatz im Uhrzeigersinn leicht (OHNE die obere und die linke Schraube zu entfernen) und ziehst den Einsatz so weit, um die Birne ersetzen zu können. Dadurch wird die Position der Leuchteinheit eben nicht verändert.
Oder sollte mein Defender ein Einzelstück sein - ein Sammelobjekt vielleicht? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Richtig, es müssen nicht alle Schrauben entfernt werden.
Hä,
als ich den Scheinwerfer mitsamt Leuchtmittel H4 neulich wechselte (Glas gebrochen), musste ich:
1. Blinker und Standlicht demontieren (4 Schrauben) (Aufpassen, die Stecker mit Kabel sind so kurz, dass sie ins Loch fallen und wieder rausgepopelt werden müssen)
2. Plasikblende demotieren (4 Schrauben),
damit man an das verdeckte Innenleben der Scheinwerferfassung und Schrauben dran kam. Die trotz Plastikblende sichtbaren Schrauben sind nämlich die für die Leuchtweitenregulierung. Die anderen 4 sind die Schrauben zur Demontage der Dichtung und des Scheinwerfers.
Sind also minimum 12 Schrauben und es dauert nicht 5 Minuten, sondern 20; dabei verlor ich eine Schraube, indem sie ins nie wieder erreichbare Innenleben bzw. hinter eine Metallfalz kullerte.
Damit es nirgendwo klemmt und einigermaßen flott geht, lockert man auch die Schrauben der Leuchtweitenregulierung und....muss am Ende alles neu einstellen.
Ich denke, um die H4 zu wechseln, ist es einfacher, von hinten über dem Megapräser die Bügel zu lösen, den Stecker zu ziehen und die H4 rauszudrehen.
Steht übrigens auch so ähnlich im Handbuch, Elektrische Anlage, so ab Kapitel 86
ach ja, ich schraubte am Tdi, Bj.97
Nicht, dass es wieder heißt; ich habe nur 2 Schrauben etc etc.
www.greenlandy.com
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
stimmt, standlicht und blinker müssen auch noch weg. eine dieser schrauben hab ich auch schon verloren smile
hab's auch von hinten gemacht, das mit den Leuchtmitteln.Nich schön aber es geht m.E. nach einfacher + Schneller als mit der Schraubenversion.Wirklich geflucht und den Konstrukteur <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> hab ich bei'nem Peugeot 206.Das is ne Herausforderung <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> dagegen is'n Lampenwechsel beim Defi <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />.
Philipp
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Ha! Peugeot 206!
Ich musste mal am 205er meiner Ex die Birne tauschen.
Da musste ich den Wagenheber aus dem Motorraum nehmen, das Reserverad raus, die Batterie lösen und verschieben...
Dann erst kam ich an die Birne ran...
Hölle!
Vor zwei Jahren wollte ich dann mal an einem Smart die Birne wechseln...
Hätte mir fast den Unterarm zweimal gebrochen. Aber da stand auch schon im Handbuch, dass das nur eine Werkstatt machen kann....
Die hatten das dann in 15 Minuten erledigt.
Fendi #161075 03/01/2007 10:12
G`Day,
...es ist ja nicht das 1. Mal das ich die H4 Birne tausche, aber dieser blöde Drahtbügel ist beim Landy einfach Sch... weil er - vor allem wenn man das nur mit Fingern "blind" macht - einfach schlecht am 1. Punkt zu fixieren ist. Es gibt andere Lösungen da wird der Drahtbügel zuerst in eine Art "Aufnahme" eingeclippt die dann als Achse dient, d.h. der Drahtbügel selbst kann dir ab diesem Punkt nicht mehr rausrutschen oder - wie beim Landy - runterfallen....
Landy on
Bernd W. Hennig
E-Mail: consulting@hennig.de
Phone: +49 173 451 6667
Seite 2 von 2 1 2
oekoopa
oekoopa
Nordbayern, LK Kronach
20,084,911 Hertha`s Pinte
7,929,076 Pier 18
3,739,562 Auf`m Keller
3,661,589 Musik-Empfehlungen
2,703,540 Neue Kfz-Steuer
2,645,792 Alte Möhren ...
0 members (), 341 guests, and 0 robots.
Posts675,902
