Posts: 79 |
Hallo "G"emeinde, <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
wie zum Teufel, kommt man an die Befestigungsschrauben des unteren Scharniers der Hecktür ?????? Unter der seitlichen Innenverkleidung geht nix, nach Ausbau des Innenkotflügel au ned, von unten hab ich auch nix gefunden, bitte bitte, Hilfe, Tür schliesst nimmer, und ich kann den Würfel derzeit auch nicht abschliessen, weil die blöde Zentralverriegelung dazwischenfunkt und immer wieder aufsperrt.
Dank Euch......
- was schief gehen kann, geht schief ...
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
von unten durch den Kotflügel. Da sind aber runde Abdeckungen drauf, darunter liegen die 2 Schrauben - glaube ich mich zu erinnern. Die Abdeckungen waren so ca 50-60mm im Durchmesser. Sind evt. verschmiert mit Unterbodenschutzpampe.
Aber daran kann man eigentlich nichts einstellen, oder?
mfg Klaus
PS:Ich vergaß, die Schrauben gingen von Links nach rechts (also quer zur Fahrtrichtung.) Du musst in dieses Loch mal reinfühlen.
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Bei Fahrzeugen mit Batteriekasten hinten sind die Schrauben von innen zu erreichen. Bei altem Radkasten von unten. Meistens klebt da aber haufenweise Unterbodenschutz drauf...
Einstellen läßt sich da folgendes: Durch Distanzplättchen die Seitenneigung und seitliche Position der Tür. Durch Verschieben innerhalb der Löcher die Position in Fahrzeuglängsachse, also die Bündigkeit zur Karosserie
Posts: 79 |
Aha, Dank, irgendsowas hatte ich mir schon gedacht, die vom oberen Scharnier sind ja auch quer zur Fahrtrichtung verschraubt....aber mit Deckel drauf, hmmmmm.
Unterbodenschutz ist da nicht soviel, aber fast ganz frisches Wachs <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> hab das erst vor ein paar Monaten aufgebracht.
Muss dann am WE mal gucken......nein, einstellen eigentlich garnix, nur einfach die Schrauben wieder anziehen, weil wenn Schraube locker, Hecktür hängt, nix schliessen, <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />
Dank Euch.....
424
Posts675,900
