Entlüfter
Entlüfter
mein gutes altes Dell Schlapptop bootet erst einige Minuten nach dem Einschalten. Inspiron 5000, P3-600, Win2000.
Wenn ich gleich nach dem Einschalten auf "Pause" drücke und einige Minuten warte dann startet er fehlerfrei. Wenn ich ihn gleich laufenlasse dann meckert er erstmal über defekte Dateien, will die Systemreparatur starten (habe ich ihm noch nie erlaubt) oder es kommt ein Bluescreen.
Hmmmmmmmmm.
Gibts da irgendeine Batterie die da so langsam schlappmacht, aufm Board oder so ??? (der Akku in dem Ding iss auch nimmer viel, passiert aber auch wie beschrieben im Netzbetrieb). Platte ist schon neu, hat nix geändert.
Jemand ne Idee ???
Danke !
Hybrid, wenn überhaupt
Hört sich nach einem thermischen Problem an.
Kannst ja mal die Zeit messen, vom Einschalten bis er läuft(ohne Fehler) und das probierst mal draussen wenns kalt ist. Dauert das draussen merkbar länger, ist das Problem klar thermisch.
Lass dat Notebook aber draussen mal 5 min kalt werden, bevor du es einschaltest.(5 nicht 50min denn dann wirds eventuell ungesund wegen kondensierender Feuchtigkeit beim warmwerden)
Überprüfe mal, ob alle Kabel, insbesondere das zur Festplatte, fest sind...
defekte dateien das weisst doch auf ein festplatten problem hin
wen die cmos-batterie leer wäre würdest du eine bios meldung bekommen bezieungsweise würde das datum und die uhrzeit sich ständig ändern schau mal im bios
wenn du jedesmal beim starten die uhrzeit neu einstellen mußt ist die batterie eindeutig leer
Defekte Dateien KÖNNEN auf einen Festplattendefekt hindeuten. Oder aber auf mangelhafte Verbindung des Kabels. Oder auf defektes RAM. Oder auf defekte Spannungsversorgung. Oder...
Ich hatte mehrfach Rechner mit ähnlichen Symptomen hier, und nur einmal war tatsächlich die Platte hin...
J9_Andy
J9_Andy
Ingolstadt
20,858,798 Hertha`s Pinte
8,200,332 Pier 18
3,908,574 Auf`m Keller
3,879,464 Musik-Empfehlungen
2,880,545 Neue Kfz-Steuer
2,859,644 Alte Möhren ...
0 members (), 925 guests, and 0 robots.
zenobia
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,056
Members10,195
