Posts: 68 |
Hallo, Hat der 5-gang transportgetriebe der gleiche Schalthebel Einteilung wie der 4-gang Getriebe? Und ist auch der Schaltgestänge Einstellung gleich? Danke hinvoraus, J005t
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Der zusätzliche Gang wird am Getriebe am R-Hebel des Vierganggetriebes geschaltet. Je nach Getriebe ist das entweder der lange fünfte Gang oder der sehr kurze Erste...
Die Schaltkulisse (oberes Bild) ist beide Male völlig anders, ob man sie umbauen kann, keine Ahnung. Vielleicht geht es... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 371 |
Dafür gibt es Edding... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 1,137 |
Hallo Joost, Du kannst prinzipiell mit der 4-Gang Kulisse die 5-Gang Getriebe bedienen. Ist so wie schon Daniel schreibt. Der 5.te bzw. 1.te Gang ist dann unter dem Rückwärtsgang. Erstmal muß die Sperre vom R-Gang überwunden werden, aber sonst funktioniert das schon. Problemchen macht der Rückfahrscheinwerfer, der ja in dieser Kulisse eingebaut ist, die Lampe brennt auch im 1. oder 5.Gang, oder ganz abklemmen. Fahre so schon seit Jahren mit beiden Versionen, kein Problem.
Gruß JohannesJ
Posts: 68 |
Danke fur diese info,
wenn ich aber diese 4-Gang kulisse brauchen will, sitzen der hebels (wohan der Schaltgestänge befestigd sind)1-2 und 3-4 nach unter gerichtet statt nach oben.
Muss ich diese zwei erst mal nach oben montieren? Ich glaube diese beide hebels wahren shonn fest montiert wenn wir der transportgetriebe gekauft habben.
Viele dank,
Joost
Wenn Du die Hebel am Getriebe meinst, die kannst Du je nach Bedarf umsetzen...
Posts: 1,137 |
Hallo Josst, Du musst die Stellungen halt ausprobieren. Lege am Getriebe den entsprechenden Gang ein und dann am Schalthebel und bedenke dabei den zweiten Gang der Kulisse, der dann entsprechend gegengesetzt liegt. Sollte mit etwas probieren herauszufinden sein. Sonst muß ich bei meinem Getriebe mal schauen, ich denke aber ich habe alle Hebel am Getriebe nach oben, wie auf Deiner Zeichnung.
Gruß JohannesJ
Posts: 462 |
Hi, hatte das Getriebe auch schon verbaut. Alle Schalthebelchen zeigten nach oben, einstellen funzt wie beim 4-Ganggetriebe. Dem Rückwärtsgang kann man das permanente Leuchten einfach dadurch abgewöhnen indem man das "Fähnchen"an der Kulisse(vom Inneraum her unter dem schaltsack) etwas verbiegt.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hallo Leute Viel gluck und eine gute gesundheit fuhr 2007
frage 1 ich kann ein 5g getriebe fur 250 euro bekomen G 1/18-5/6.15 711.110 ich habe ein 4g nr 460 2601101 30 0017025 austausch getrieb im '80 300gd 617 mit 255/85R16 disc cooper reifen. ???? ist das 5g getriebe eine gute idee? fahre viel autobahn und mochte im zukunft einen 617A implantieren >>@Luigi mein zahnarts hat dass budget fur den turbo deinen bekanten geklaut. frage 2 Das 4g getriebe hat einen abtriebsflansches mit spiel auf der hauptwelle. das spiel ist so gross das ich denke das die hauptwelle gebrochen ist aber das getriebe schaltet prima. eine erklarung wahre die nutmutter hat sich gelost ist das moglich??? habe totaal keine zeit um mich unter das auto zu liegen also erst mahl fragen
mfg Dominique
Hoi Joost je heb PM
1 members (Oelmotor),
426
Posts675,901
