#16503 29/01/2005 21:13
Hallo ,wer kann helfen? Bei meinem Cherokee Bauj. 92 wird im Gebläsebetrieb der Lüftungsanlage immer die Frontscheibe belüftet,egal wie der Regler eingestellt ist. Dafür strömt aber als Ausgleich ständig kalte Luft in den Fußraum. Habe heute den Regler ausgetauscht, hat aber nicht unbedingt was gebracht.
rpelzing #16504 31/01/2005 07:04
lass mal deinen Motor ne Weile laufen und stelle den dann ab. Schiebe dann mal den Heizungsregler in die verschiedenen Positionen. Dabei muss es im Armaturenbrett zischen, da ddas alles mit Unterdruckdosen geschaltet wird. Zischt es nicght, fehlt dir der Unterdruck im Innenraum. Grund dafür kann ein abgegangener Schlauch sein. Da schaust du am besten mal im Motorrasum und vorne in der Stoßstange(Beifahrerseite). Dort ist ein Unterdruckbehälter eingebaut, da geht auch gerne der Schlauch ab.
MFG
Frank
20,621,533 Hertha`s Pinte
8,138,742 Pier 18
3,864,336 Auf`m Keller
3,815,036 Musik-Empfehlungen
2,830,465 Neue Kfz-Steuer
2,792,700 Alte Möhren ...
1 members (GFN), 1,163 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,675
Members10,153
