Posts: 213 |
Hallo Landygemeinde,
wer kennt den Fehler?
Mein 110TD5 Modelljahr 2004 springt optimal an, läuft perfekt im Leerlauf, wenn ich jedoch auf das Gaspedal trete nimmt er kein Gas an. Ich habe den Fehler nun schon einmal auf der Schnellstrasse gehabt, plötzlich Gas wegegangen und im Leeerlauf weitergelaufen. Ausgemacht 3 min gewartet und gut wars. Nun ist der Fehler wiederholt aufgetreten, heute beim Starten ging nur noch Leerlauf. Ausmachen und kurz warten hat nix gebracht. Nach 30 min wars wieder gut. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Sehr vertrauens erweckend, das Ganze...
FF
Posts: 1,171 |
für mich klingt das nach einem Fehler im Gaspedal-Poti, dann läuft er aus Sicherheitsgründen nur noch im Standgas. Klemm mal ein anderes an, oder lass den Fehlerspeicher auslesen, da müsste etwas verzeichnet sein.
Johannes
Posts: 617 |
Yeap, vermutlich Gaspedal! Vielleicht hat nur der Stecker am Pedal Kontaktprobleme? Ansonsten, wie Fleisi schon schrob: Fehlerspeicher auslesen lassen, zumal du vermutlich noch in der Garantiezeit bist.
Posts: 1,891 |
Zwei mir bekannte Fehlerbedingungen, unter denen die Motorsteuerung Leerlaufdrehzahl erzwingt:
- Batteriespannung unter 9 Volt
- Unplausibles Gaspedalsignal (in dem Fall sollte auch die Motor-Störungslampe angehen! War sie an?)
Ich würd doch einfach mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
salü
Motorkontrolllame an ?
wenn Ja, grobe Störung in der ECU = Notlauf
wenn Nein.... grübelgrübelgrübel...
Fahrt zum Dealer machen und Kompi anhängen...
es wird ein Sensor spinnen (kein Signal oder Short)
Posts: 213 |
Motorlampe war nur auf Schnellstrasse an, gestern vor dem Haus nicht. Morgen habe ich eh KD (Jahres KD mit jetzt strammen 11.500km !)Termin und die Karre hat ja 3 Jahre Garantie. Mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
FF
Posts: 213 |
Wirklich Toll diese Land Rover Werkstätten und Elektrik !!
Die Werkstatt kann keinen Fehler im Speicher finden, da dieser sich nach dem Abschalten der Zündung wieder löscht. Jetzt kommt der Hammer, ich soll doch kommen, wenn der Fehler existent ist. Ich soll also, wo auch immmer ich bin mit Standgas ohne die Zündung auszuschalten in die Werkstatt fahren. Jedenfalls wurde nix gemacht, nun habe ich ein Auto mit dem ich eigentlich nirgendes so richtig hinfahren kann, weil ich nicht abschätzen kann, wann die Karre stehen bleibt, na bravo <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
FF
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
Die Werkstatt kann keinen Fehler im Speicher finden, da dieser sich nach dem Abschalten der Zündung wieder löscht. ?????? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Das stimmt definitiv nicht... -> Werkstatt wechseln
Posts: 617 |
Lass dir diesen Vorschlag von der Werkstatt schriftlich geben. Wenn du dann liegen bleibst nimmst du dir einen Leihwagen / Taxi und lässt die Werkstatt deinen Wagen abholen. Deine Aufwände durch den Liegenbleiber (Arbeitsausfall, verfallenen Konzertkarten etc.) lässt du dir von LR erstatten.
Ist schon der Hammer, wahrscheinlich ist Werkstatt wechseln die besserer Alternative.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Das Ding heißt ja wohl nicht umsonst "SPEICHER"...
Wäre manchmal aber auch ganz nett, wenn der sich selbst löschen würde...
<img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
1,446
Topics44,525
Posts677,095
Members10,202
