Seit kurzem tropft es mir Bremsflüssigkeit in den Fußraum, zuerst unter dem Bremspedal, dann auch unter dem Kupplungspedal. Woher kommts? Ich habe leider auch im Motorraum so ein Kombibremsflüssigkeitsbehälter aus Kunststoff. Der beinhaltet sowohl das Reservoir f�r die Kupplung als auch f�r die Bremse. Da an diesem Behälter keine Undichtigkeiten festzustellen sind, bleiben der Bremszylinder oder der Kupplungszylinder als Ursache �ber, richtig? Wie stelle ich fest, wer der Verursacher ist?
Und woher bekomme ich Ersatz? Gibt es eigentlich noch Neuteile? �berholen will ich eigentlich nicht, lieber gleich neu.
Danke f�r eure Hilfe.
Beste Grüße,
_____________________
http://dieexpedition.de
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
FWD...........
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Hallo Peter!
Bei mir wars auch der Geberzylinder der Kupplung, den ich letztlich mal getauscht habe. Bei dir ist das Austauschen auch kein Problem, du hast ja das Lenkrad auf der "richtigen" Seite. Allerdings war bei mir die Flüssigkeit auch nur unter dem Kupplungspedal. Sollten etwa beide undicht sein?!?
Wenn Du magst ruf halt an, bin noch bis morgen Abend da.
Viele Grüße, Markus
If you're going through hell, keep going
L
L Offline
Gebe KOMA recht tippe mal auch auf Geberzylinder es gibt dafür Reperatursätze aber ein Neuer wäre auch nicht schlecht Euronen 30-40 <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />
Du hast vollkommen recht mit deiner Befürchtung, es sind beide. <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Dann werde ich mal schauen, wo ich neue bekomme.
Beste Grüße,
Durch neue ersetzen und die alten mit Reperatursatz komplett überholen und ins Lager legen.
Besser ist das...
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
So habe ich das vor; auf jeden Fall kommen erstmal neue rein.
Beste Grüße,
† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
Moin Jungs,
wenn beide aufgeben, würde mich das nervös machen.
Welche Flüssigkeit hast Du da drin? Dot?
Neue Zyinder: Beiss die Zähne zusammen und nimm Lucas Girling Originalteile soweit verfügbar. Alles andere ist Lotto.
heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Ich habe DOT4 letztes Jahr eingefüllt. Anderes gibts ja nicht mehr.
Danke für den Tip bez. Lucas Girling.
Beste Grüße,
JVA
JVA
Tivoli-Territory
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,154 Hertha`s Pinte
8,091,225 Pier 18
3,848,127 Auf`m Keller
3,777,036 Musik-Empfehlungen
2,801,306 Neue Kfz-Steuer
2,757,475 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 397 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Djanet5, maxpuch
10,144 Registered Users
DaPo 26,695
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,519
Members10,144
